Fiat 126p 1997r Elegant 650ccm - Wzrost spalania, co sprawdzić?
dev20 24 Gru 2012 08:21 6567 24
  • #1 11690666
    dev20
    Witam, mam prośbę do wszystkich. Otóż chodzi o spalanie w maluszku z 1997r jest to Elegant 650ccm i przejechane ma nieco ponad 90 tys.
    Ostatnio zauważyłem że chyba za dużo pali natankowałem go do pełna czyli w maluchu to 20 litrów, i po przejechaniu 180km mam poniżej 1/4 baku. zaczyna migać rezerwa.
    Nigdy wcześniej tak nie palił, mam go od roku i zawsze spalanie nie przekraczało 5.5l. na 100km.
    A tu nagle 180km i nie ma prawie 15 litrów paliwa. i jak jadę to ciągle maleje na moich oczach. Prosze o szybką pomoc. Dodam, że sprawdzałem Bak i nie jest dziurawy, żaden z przewodów paliwowych też nie. Więc proszę o pomoc.
  • #2 11690675
    robert_d_g
    Może zbiornik dziurawy, może ktoś paliwo pożyczył na wieczne nie oddanie, w gorszej opcji to już przy gaźniku trzebaby popatrzeć.
  • #4 11690724
    dev20
    Zbiornik cały, byłem teraz patrzeć. Lekko zapocony ale to był dawno taki. Paliwa raczej nie pożyczył nikt :) a co z gaźnikiem kolego dokładniej ?
    Grzegorz_madera napisał:
    Mamy przyjechać Ci to naprawić?
    nie pomoc pisemną sam popatrzę. Jak już się nie bd dało to do mechanika pojadę. :)
  • #5 11691064
    Błażej
    Podstawowe regulacje gaźnika, silnika i zapłonu.
    Do przejrzenia gaźnik, aparat zapłonowy, silnik. Przecież to auto proste jak budowa cepa.
  • #6 11691133
    cezars65
    Hmmm..Opory toczenia też bym zbadał.... Aparatu zapłonowego raczej w tym roczniku nie znajdziemy,od roku 94-95 jest montowany układ bezstykowy.
  • #7 11691172
    Sołtys_Elbląga
    A to, że auto chodzi dłuższy czas na ssaniu przy tych mrozach to już nikt nie pomyśli? Śnieg na drodze i opory większe stawia. No ale to pewnie nie ważne.
  • #8 11691177
    Błażej
    Faktycznie, to już era nanoplexa. Moje niedopatrzenie.
  • #9 11691377
    dev20
    Na ssaniu go uruchamiam, przejadę 300-500m i ssanie wyłączam. Teraz miał 1/4 baku, przejechałem 10 km, i pokazuje mi 0 w baku. Nie wiem co jest grane z tym.
    Umówiłem się z mechanikiem na ustawienie zapłonu i przejrzenie gaźnika.
    Może to coś pomoże. Wymiana dysz w gaźniku tak powiedział.
    Dzięki za pomoc koledzy.
    Wesołych, zdrowych i radosnych świąt.
  • #11 11691499
    cezars65
    Kolego zapłonu to tam nie ustawisz...dysze w gażniku też się nie rozkalibrują z dnia na dzień , poczytaj raporty spalania tego samochodziku ( u ciebie wychodzi coś 9.0 ltr )...... co to za mechanik jak on chce ci w elx ustawiac zapłon i dysze wymieniać... .
  • #12 11691547
    Grzegorz_madera
    Ustawić można kąt statyczny w zakresie 2,5°, tylko że niewiele to da (chociaż kiedyś w elegancie brata zauważyłem różnice w odpalaniu przy zmianie kąta).
  • #13 11691701
    sandamiano
    Poziom 30  
    Może też wskaźnik/czujnik paliwa oszukiwać.Wyjeździj paliwo do zera, zatankuj- (woź kanister na ten czas) 5 litrów, wyjeździj i oblicz ile pali na dystansie który przebyłeś.
  • #14 11691885
    Strumien swiadomosci swia
    To sie robi w cywilizowany sposób tankując do pełna na tej samej stacji benzynowej.
  • #15 11691948
    bruns
    Poziom 30  
    Ja bym jeszcze sprawdził pompę paliwa czy nie jest uszkodzona przepona . Warto też sprawdzić zawór iglicowy i pływak w gażniku oraz ustawić poziom paliwa .
    Z banalnych przyczyn proponuję sprawdzić cięgno ssania czy odbija do końca i mimo wciśnięcia dżwigienki nie pozostaje włączone .
  • #16 11692897
    sandamiano
    Poziom 30  
    Nie chcę pokazywać swego widzimisię ale tankując do pełna nigdy nie wiemy tak naprawdę ile wahy wejdzie.Nieraz inaczej zbiornik się odpowietrzy i szybciej pistolet odbije. Chodziło mi o szybkie stwierdzenie ile pali i nie trzeba wyjeżdżać do tego 21 litrów paliwa. No cóz możae ja mniej cywilizowany i podałem swój sposób.
  • #17 11692913
    Sołtys_Elbląga
    Dlatego kolega wyżej napisał aby zatankować na tej samej stacji. W maluchu nie ma opcji aby zalać 2 - 3 litry więcej lub mniej przez złe odpowietrzenie. Tankujesz do pełna, robisz 30, 50, 69 czy 100km i znów do pełna, potem kalkulator w rękę i liczysz.
  • #18 11693608
    zydanet83
    Zgadzam się z przedmówcami .... Regulacja gaźnika , sprawdzenie pływaka , no i możliwy wyciek . Poczyść silnik i sprawdź czy gdzieś nie ma wycieku ... Inna sprawa czy nie zauważyłeś że silnik jakoś inaczej pracuje ... Pamiętam że przy maluszku co jakiś czas zawsze trzeba było regulować zawory , czyścić gaźnik , filtry i ustawiać aparat . Skoro ty nie dokonywałeś tego , to sam jesteś sobie winny . Nie ma możliwości aby auto nagle paliło 10 l ( chyba że masz wyciek), to musiało się dziać etapowo ...
  • #19 11695053
    bruns
    Poziom 30  
    A dla czego nie ? Wystarczy uszkodzony pływak w gażniku lub uszkodzona przepona w pompie paliwa . Może też przymarznięty ręczny trzymać . Zaciągnął wieczorem ręczny , w nocy linki przymarzły , rano odpuścił wajchę ręcznego i w drogę .
  • #20 11695144
    dev20
    Czyli jak pływak uszkodzony to będzie dużo palić?
    Ostatnio miałem rozbierany gaźnik i może się pływak zawiesił ale przez to by spalał taką sumę paliwa.
    Zatankowałem do pełna znów, i po 70km, spalił 4 litry.
    To teraz znów dobrze. Może się odwiesił pływak?
  • #21 11695175
    bruns
    Poziom 30  
    A co ? Zaworek iglicowy nie może się zaciąć ? Albo hamulce odmarzły i odpuściły .
  • #22 11695185
    dev20
    kolego autko mam w garażu i tam jest + 5 stopni. To raczej ich nie chyciło. A przez taki długi okres by były zamarznięte.
  • #23 11695237
    bruns
    Poziom 30  
    Sorki , wymiękam ! Ja przez neta nie potrafię zdiagnozować co było przyczyną chwilowego dużego spalania . Pozdrawiam i szerokości na drodze !
  • #24 11695691
    zydanet83
    Silnik z malucha jest na tyle prostą konstrukcją , że każda usterka powoduje inną pracę silnika.Sam właściciel powinien zaobserwować czy coś się dzieje nie tak z samochodem . Gdyż my na forum możemy wróżyć z fusów i wspominać od zawieszonego pływaka w baku , przez wyciek , po zabrudzony gaźnik lub zawieszoną linkę ssania ...
  • #25 11696194
    zdzichoczerepak
    kolega miał podobnie okazało się że uszkodzony jest gwint w śrubie regulacji gaźnika (mieszanki), czasem śruba sama się odkręcała troche czasem dokręcała . Kolejnym czynnikiem na pozór ważnym jest wąż odmy od wlewu oleju do filtra powietrza, po jego zdjęciu silnik wydaje się troche mocniejszy ale więcej pali.
