Toyota Avensis 2.2 D4D 2005 - gaśnie po 3 minutach, wymiana filtra nie pomogła
pieter_13_13 24 Gru 2012 09:49 8685 7
  • #1 11690827
    pieter_13_13
    Witam! Mam taki problem: posiadam Toyote avensis 2.2 d4d z 2005 roku. Pewnego dnia odpaliłem i pojechałem do pracy, po przejechaniu 15 kilometrów Toyota zgasła a potem chodziła na wolonych obrotach tylko. teraz Toyota odpala i gaśnie po jakiś 3 minutach. Filtr paliwa zmieniłem i nic proszę o pomoc!!!!
  • #2 11691249
    Sołtys_Elbląga
    Nie masz przypadkiem tej blokady silnika, gdzie przy nie wpisaniu kodu lub błędnemu wprowadzeniu auto gaśnie?
  • #3 11691281
    żałosna udręka
    Sterownik wykrył poważną usterkę i unieruchomił samochód. Nic nie zrobisz bez zczytania błędów, a może nawet pogorszysz. Zaordynował bym wizytę u specjalisty.
  • #4 11691283
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    pieter_13_13 napisał:
    proszę o pomoc!!!!
    A byłeś chociaż na diagnostyce by cokolwiek wykluczyć !?
  • #5 11692213
    pieter_13_13
    Słuchajcie, dzisiaj po południu przyszła odwilż jeden stopień na plusie i toyota działa bez problemu. Nie byłem jeszcze na żadnej diagnostyce.
  • #6 11692279
    dixon75
    Jeżeli diesel zapala i zaraz gaśnie to mogą to być świece żarowe ,miałem identycznie w Jumper na cztery świece jedna grzała
  • #7 11692320
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Czytaj co pisze pytający - nie gaśnie zaraz po odpaleniu tylko po 3 minutach.
  • #8 11693164
    pieter_13_13
    Świece są sprawne. Dodam że filtr paliwa wymieniłem jak już nie chciał odpalać. Mam pełny zbiornik paliwa oraz wlewałem dodatek do paliwa "stp " przed ta całą sytuacją. Może powinienem napisać to na początku: sytuacją wygląda tak samochód odpala po ok 3 minutach gaśnie tak jakby paliwa brakło nie da się odpalic od razu dopiero po paru minutach i znowu gaśnie. Teraz temperatura dodatnia i wszystko jest ok. Wygląda na to jakby coś zamarzło a teraz puściło. Tylko co?
