Amplituner Pioneer VSX 520 K + Subwoofer Jamo s 210
Theq 25 Gru 2012 12:19 4434 10
  • #1 11693988
    Theq
    Witam. Mam taki zestaw jak wyżej do tego zestaw kolumn Jamo. Mam problem sub gdy jest włączony a w TV lub podczas słuchania muzyki głośność mam ustawioną na bardzo mały poziom to w subwooferze słychać pobukiwanie - jak by zależne od dźwięków. Kupiłem kabel ekranowany dobrej jakość, żeby podłączyć suba i ampli ale dalej to występuje. Pomożecie?
  • #2 11694932
    Artur k.
    Pewnie masz subwoofer ustawiony na tryb "auto". Przy niskim poziomie głośności po prostu sygnał jest za mały. Głośniejsze dźwięki powodują włączenie subwoofera, a cichsze są interpretowane jako brak sygnału i powodują wyłączenie subwoofera.
  • #3 11695245
    Theq
    Chyba się nie zrozumieliśmy. Sub owszem jest na trybie auto. Wygląda to tak sub jest włączony dostaje bas wszystko spoko, jak jest mała głośność -to sub delikatnie buczy. Nie zależy czy jest na ON czy na AUTO podczas oglądania/słuchania na małej głośności (amplitunera) słychać właśnie takie buczenie - brzmi to jak by sub chciał wydać bas w tym momencie ale głośność jest za mała i jak by tylko nieudolnie "pierdzi". Jeśli tylko podniosę głośność buczenie ustaje. Robi to wrażenie jak by sub dostawał info, że ma walnąć basem ale to info ma za mało mocy;p. Nie znam się więc tak nie profesjonalnie to opisuje;). Buczenie wydobywa się tylko z suba.
  • #4 11700624
    Theq
    Nikt nie jest w stanie pomóc? Próbowałem różnych ustawień głośniej na ampli ciszej na subie i odwrotnie. Jest nadal tak samo, jak by sub dostawał cały czas jakiś sygnał.
  • #5 11700966
    intenso
    Musisz podejść do suba żeby usłyszeć to buczenie,czy to jest aż takie głośne ze słyszysz to z każdego miejsca w pokoju??
  • #6 11701348
  • #7 11701589
    Theq
    odległość ok 50 cm. więc bardzo blisko. Za kabel 3 m zapłaciłem 120 zł więc już chyba jakiś lepszy, ekranowany itp. Tak jak pisałem jak by ampi puszczał bas ale głośność jest tak mała, że sub pobukuje w rytm tego basu (który jest normalnie grany gdy tylko trochę zwiększę głośność.
  • #8 11701640
    intenso
    Masz jakieś dvd albo blu ray?podłącz suba bezpośrednio pod któreś z urządzeń tym samym kablem i zobacz co się będzie działo z subem.
  • #9 11701652
  • #10 11736411
    Theq
    Hmmm prościej jaśniej. Nie wiem jak to opisać... Może tak gdy akurat w odtwarzanej ścieżce dźwiękowej nie ma basu, to z suba dochodzi takie delikatne burczenie jak by przesterowania. Nie wiem jak to inaczej napisać
  • #11 11738767
    Theq
    Temat można zamknąć. Sub leci na naprawę gwarancyjną. Wyszła jakaś wadliwa partia, której naprawa trwa 15minut no ale niestety serwis jest 500km od mojego miejsca zamieszkania więc poczekam trochę dłużej. Serwisant od razu wiedział o co chodzi - super rzeczowy facet.
