vw transporter T5 - nie działa sterowanie bocznej szyby od kierowcy vw T5
KOMAR77 25 Gru 2012 12:22 12006 5
  • #1 11694004
    KOMAR77
    witam wszystkich mam problem w busie transporterze t5 nie działa mi sterowanie bocznej szyby od strony kierowcy brak podświetlenia przycisków oraz nie działa sterowanie i podgrzewanie lusterek wszystko na jednym panelu sterującym. Natomiast od strony pasażera można tylko szybę opuścić ale niedarady już podnieść. Dodam że nie działa mi też radni niesprawność polega na tym że nie mogę wpisać kodu do radia tak jak było by zblokowane .Może to wszystko jest razem powiązane i brak jakiegoś napięcia?? Dodam że bezpieczniki na 100% sprawne
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. S.
  • #2 11694070
    McKwacz
    Wygląda na przepalony któryś z bezpieczników, sprawdź wszystkie nie wizualnie tylko jakimś próbnikiem ( np. testem ciągłości obwodu), po wyjeciu każdego z osobna. Tylko nie wyjmuj wszystkich na raz bo nie bedziesz wiedział gdzie który jest. Zablokowanie radia nie jest związane z problemem sterowania szyb itd.
  • #3 11694114
    DziadzioMiecio
    Sprawdź jeszcze wiązkę miedzy drzwiami lewymi a budą samochodu tam często się kable przecierały lub dochodzi do zamoczenia wtyczki.
  • #4 11694346
    KOMAR77
    witam właśnie jestem po sprawdzeniu bezpieczników wszystkie są w 100% sprawne DziadzioMiecio mówisz o drzwiach od pasażera?? tam sprawdzić ? gdzie ta wiązka jest w drzwiach pod tapicerką czy w przedziale silnikowym?
  • #5 11695843
    mansky
    Przełamane przewody w przelotce między nadwoziem a drzwiami.
