CB Midland - słyszę siebie w głośniku po podłączeniu przez AUX
dev20 25 Gru 2012 18:21 1365 4
  • #1 11695162
    dev20
    Witam, chciałem się poradzić znawców, mam cb midland i wszystko działalo poprawnie do kiedy nie zepsół się głośnik, podłączyłem go przez wejście AUX z tyłu cb radia, i przez chwile działało poprawnie. Nagle gdy zacząłem nadawać słyszę siebie w tym głośniku cb. I nadaje strasznie słabo. Zmieniałem antene ale nic nie dało.
  • #2 11695193
    vnu
    A jak odłączasz ten głośnik to jest poprawnie? Spróbuj przełączyć kilka razy przełącznik "PA"/"CB"
  • #3 11695198
    dev20
    Jak odłączam głośnik to nic nie słychać bo tamten z płyty cb się kable urwały jak wyciągałem i tylko z tyłu podłączam. A czy PA czy CB to tak samo. Slyszę siebie w nim.
  • #4 11695264
    vnu
    Jeszcze podejrzewał bym przełącznik w gruszce ale pierwsze podłączył bym te kabelki od głośnika wewnętrznego. A co to za głośnik (ten dodatkowy) bo jak nie były spasowane parametry to mogło się na płycie radia coś upalić a wtedy serwis.
  • #5 11695266
    janek1815
    Sprawdź dobrze przełącznik lub masz podłączony głośnik pod złe wyjście i radio działa jak zwykły wzmacniacz sygnału z mikrofonu i przekazuje go na głośnik. Też tak miałem gdy zamontowałem radio na stałe w aucie po usunięciu odtwarzacza 2 DIN do jednego otworu zmieściło mi się CB i radioodtwarzacz. Wtedy wykorzystałem głośnik od zestawu głośnomówiącego do CB. Jakie było moje zdziwienie że to co mówię to słyszę w aucie w głośniku. Niestety w eter to nie wędrowało.
