Mitsubishi L200 2000r - Centralny zamek pilot nie zamyka drzwi kierowcy
Stig_2009 26 Gru 2012 05:16 6771 10
  • #1 11696534
    Stig_2009
    Mam taki dziwny objaw z centralnym zamkiem w L200 z 2000r. Pilot Getronic GT482/GT82N.
    Otóż nie zamyka drzwi od kierowcy ( wszystkie inne zamykają się prawidłowo)i nie bardzo wiem dlaczego?
    Dla pełnego obrazu dodam że zamykając kluczykiem działa jak należy, ale tylko zamykając od strony kierowcy. Kiedy zamykam kluczykiem od strony pasażera zamykają się wszystkie drzwi oprócz drzwi kierowcy. oczywiście kluczyk nie włącza alarmu. I jeszcze jedna uwaga, są dwa kluczyki, jeden pasuje do stacyjki i otwiera drzwi pasażera, a drugi tylko drzwi kierowcy. Możliwe że ktoś wcześniej wymienił zamek w drzwiach kierowcy i dlatego tak jest, tylko jak podpiąć tan zamek do reszty układu żeby działał z alarmem. Jeżeli ma ktoś pomysł lub spotkał się z podobnym tematem to proszę o pomoc.
  • #2 11696903
  • #3 11697655
    Ireneo
    Takie mitsubishi może nie mieć siłownika w drzwiach kierowcy.
  • #4 11697775
  • #5 11697817
    Ireneo
    Amator w stodole mógł tak zrobić,oczywiście należy sprawdzić co pisałeś.
  • #6 11698704
    Stig_2009
    Dzięki za zainteresowanie tematem!
    Do końca to nie wiem jak to działa. Najbardziej zastanawia mnie fakt 2 kluczyków, z których jednym mogę otwierać i zamykać auto(wszystkie drzwi) tylko i wyłącznie od zamka w drzwiach kierowcy, jednak do stacyjki pasuje ten drugi, który otwiera wszystkie drzwi za wyjątkiem drzwi kierowcy ale od strony zamka w drzwiach pasażera. Reasumując: podchodzę do auta od strony kierowcy i otwieram kluczykiem drzwi(działa centralny i odryglowuje wszystkie drzwi), uruchamiam silnik drugim kluczykiem, który pasuje też do zamka w drzwiach pasażera, jednak ten kluczyk nie pasuje do zamka drzwi kierowcy, ale otwierając nim auto od strony pasażera działa centralny, odryglowując wszystkie zamki za wyjątkiem drzwi kierowcy. Wracając do pilota jest podpbnie. pilotem zamykam auto, uzbraja się alarm ale drzwi od strony kierowcy pozostają otwarte, a jak je otworzę to zaczyna "wyć syerena" która wyłączam pilotem.
  • #7 11699230
  • #8 11711294
    Stig_2009
    Trzeba jeszcze wiedzieć czego szukać? Jak ten siłownik wygląda? Jeżeli jest to wbudowany w zamek do którego przychodzi wtyczka z 4 przewodami. Jeżeli to jest to o czym mowa to jak sprawdzić czy jest dobry? Druga sprawa do przy wkładce zamka w prawych drzwiach jest wtyczka z 3 przewodami, a w drzwiach od kierowcy przy wkładce nie ma żadnych kabli. Nic z tego już nie kumam:) Alarm to Getronic GT482/GT82N, swoją drogą to czy można przeprogramować go na inny pilot, bo mój jest w opłakanym stanie?
  • #9 11711511
  • #10 11711712
    Stig_2009
    Kolego, dzięki za radę, jednak nie każdy jest specjalistą w dziedzinie alarmów samochodowych... Próbuję się czegoś dowiedzieć żeby zdiagnozować problem i usunąć usterkę, jeżeli uważasz że tracisz czas, nie odpisuj.
    Jeżeli napisałem że centralny zamek jest, tylko nie otwiera drzwi kierowcy, to raczej siłownik musi być! czy nie tak? Jeżeli pytam jak sprawdzić czy działa to po to jest forum.
    Mimo wszystko dzięki za pomoc.
  • #11 11711837
