Opel Astra G - Jak odłączyć alarm OPL 150BSV, by uniknąć rozładowania akumulatora?
bodek76 26 Gru 2012 11:03 3885 4
  • #1 11696812
    bodek76
    Czy jest możliwość wyłączenia (odłączenia całkowicie) alarmu OPL 150BSV? Nie używam go w ogóle, a chyba on jest sprawcą rozładowywania akumulatora. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję. Pozdrawiam
  • #2 11699915
    piotrekwoj1
    Witam jak dobrze pamietam to astry g nie mialy fabrycznie montowanego alarmu no chyba ze to jakis gratis przy kupnie ale to i tak moim zdaniem jest dokladany alarm wiec z odlaczeniem nie powinno byc problemu. Jak zalaczasz alarm czy fabrycznym pilotem w kluczyku czy masz innego pilota? Szukaj jakiejs puszki i patrz po instalacji ta dokladana od alarmu bedzie sie róznila od fabrycznej.
  • #3 11699931
    bodek76
    Z tego co zdążyłem się zorientować to jest alarm Prestige APS 150MX. Do wyłączenia potrzebny jest przycisk serwisowy-który jest zamontowany w schowku (chyba to on). Znalazłem instrukcję i próbowałem postępować zgodnie z jej zapisami ale nic to nie dało tzn alarm działa nadal. Najgorsze jest to że syrena nie wydaje żadnego dźwięku pomimo kręceniem kluczykiem w przełączniku nastawy dźwięku. Chyba odcięcie go na "krótko" byłoby najlepszym rozwiązaniem-tylko gdzie go ciachnąć?.
    Mam drugiego pilota do alarmu (3 przyciski)-jeden duży i dwa małe.
    tomi8669
    Rozbierz lewy dolny boczek (nogi kierowcy).Tam idzie wiązka na tył auta, najczęstszy punkt wpinania alarmu.Szukaj nieorginalnej wiązki na której końcu znajduje się centralka.Odłącz dużą kość i złącz dwa grube czarne kable ,złącze dwu pinowe .Pozdrawiam.
  • #5 11702894
    bodek76
    Dziękuję za precyzyjne info. Pozdrawiam
