Ford galaxy mk1 2,3 benzyna - silnik kreci ale nie odpala
esperson 26 Gru 2012 15:10 25734 25
  • #1 11697753
    esperson
    Witam mam problem jak w temacie kilka dni temu miałem juz problemy z odpaleniem kilka razy musiałem kręcic i to dośc długo aż udało się odpalic a teraz nic .
    Wydaje mi się że to pompa paliwowa nawet jej nie słychac teraz pytanie jak ja wyjąc znajduje sie pod siedzeniami na środkowym rzędzie ? co trzeba zdemontowac ?
    I gdzie znajduje sie przekaźnik i bezpiecznik do pompy ?
    Z góry dziękuje za odpowiedz
  • #2 11699933
    Hans30
    Sprawdź zasilania na początek.
  • #3 11700701
    Pawel wawa
    Bez zdiagnozowania problemu będziesz pruł pół auta? Dobrze radzi Kolega wyżej, schemat w dłoń i szukasz brakującego zasilania.
    Przekażnik nad bezpiecznikami 20 do 22. Pierwszy z prawej.
    Zobacz jeszcze wyłącznik wstrząsowy pod fotelem.
  • #4 11702603
    esperson
    Prądu na pompie nie ma .
    Ten wyłącznik wstrząsowy wygladą ok ten guzik jest wciśnięty bo palcem pcham i nie idzie.
    chyba ze jeśli jest wcisniety to źle ?
    przekaźnik w tej skrzynce gdzie bezpieczniki po stronie kierowcy pod kierownicą za taką zamykaną klapką?
    Na pompie są 4 przewody dwa cienkie i dwa grube domyślam się że dwa to zasilanie pompy a pozostałe dwa od czujnika poziomu paliwa które są wreszcie od pompy?? to sprawdzę samą pompę
    Samochód stoi pod moją robotą wiec potrzebuje dużo informacji na raz .
    Czy jak podam prąd bezpośrednio na pompę z akumulatora to(jeśli pompa jest sprawna) silnik odpali czy jest jeszcze jakieś zabezpieczenie.
    Dzięki za odpowiedzi
  • #5 11702649
    Hans30
    Uważasz że wtryski się same wysterują ? Kontrolka w rękę i szukaj dalej . Dalej nie znalazłeś przyczyny dla której samochód przestał odpalać. Na początek weź kolego kontrolkę i sprawdź czy na pompę dochodzi zasilanie. Najlepiej by było jakbyś podpiął ids-a miałbyś łatwiej, zakładam jednak że go nie masz. Sprawdź czy w trakcie kręcenia rozrusznikiem masz iskrę .
  • #6 11702812
    Boys502
    Na Twoim miejscu najpierw zabrałbym sie do sprawdzenia najprostszych rzeczy tj. kable wysokiego napięcia, świece, kopułka, dopiero później brać sie za następne rzeczy.
  • #7 11702873
    esperson
    Ale pompy paliwa nie słychac nie chodzi w ogóle wiec problem jest raczej z paliwem a raczej z prądem na pompie paliwowej bądź samej pompie paliwowej.
    Taki sam problem miałem z pompa paliwa w espero i podłączyłem na krótko i silnik normalnie palił ale tam były dwa przewody i raczej miej elektroniki.
    Które przewody wychodzace z pompy paliwa sa do zasilania jej??
  • #8 11702917
    Boys502
    zobacz jeszcze bezpieczniki pod maską tam jest taka czarna skrzynka. w moim mondku jest po prawej stronie przy akumulatorze
  • #9 11702927
    esperson
    w tym samochodzie chyba nie ma pod maska albo jak żle szukam bo nic takiego nie widac
  • #10 11702969
    Boys502
    jest zaraz za akumulatorem
  • #11 11702991
    esperson
    To u mnie nie ma czegos takiego sprawdzałem dokładnie w okolicy akumulatora i nie ma tam nic
    inny silnik może albo rocznik i gdzieś to przełożyli
  • #12 11703008
    Pawel wawa
    Dwa grubsze przewody to zasilanie i masa pompy. Nawet jeśli podasz tam zasilanie, silnik zapewne nie odpali. Natomiast zapięcie tam kontrolki, nie jest głupie, będziesz wiedział, czy zasilanie jest ewentualnie czego brakuje.
  • #13 11703048
    esperson
    Podłączyłem kontrolkę właśnie pod te dwa przewody grube najpierw mase brałem z budy a potem wpiełem kontrolkę pod dwa grube przewody i nic brak prądu
  • #14 11703061
    Boys502
    na zdjęciu które wstawiłem jest to silnik 2.0
  • #15 11703064
    esperson
    A ja mam 2,3
  • #16 11703070
    Pawel wawa
    No to szukasz wyżej, zwora zamiast przekaźnika. Potem pytanie czy przekaźnik wysterowany... Tą drogą w pół godziny masz znalezioną usterkę.
  • #17 11703113
    esperson
    Zworkę zrobię tylko gdzie ten przekaźnik i w które piny się wpiąc ??
    I co znaczy przekaźnik wysterowany??
  • #18 11703150
    Pawel wawa
    Napisałem Ci.
    Poszukaj warsztatu. Będzie taniej. Brakuje Ci podstawowej wiedzy. Jeszcze narobisz więcej szkody niż pożytku.
  • #19 11703153
    Boys502
    Są dwie skrzynki z bezpiecznikami jedna obok Aku z prawej są tam też przekażniki druga z lewej od zabezpieczenia rozrusznika i alternatora to właśnie te w formie blaszek z tą różnicą ze maja po około 160 A. Trzeba zdjąć osłonę AKU żeby skrzynki były widoczne.Być może że zależy to od wersji wyposażenia.
  • #20 11703178
    esperson
    Jeden mówi drugi się uczy miedzy innymi na tym polega to i inne fora .
    Nie sztuka jechac do mechanika ale samemu naprawic.
    Dlatego zadaje pytania
  • #21 11703251
    Hans30
    Przykładowo cewka przekaźnika jest na powiedzmy zacisku 85 zasilona masą, jeżeli przekaźnik ma podać zasilanie na np lampę w samochodzie to włączając światła sterujesz przekaźnikiem podając mu" +15" na styk 86. W efekcie zadziała cewka przekaźnika ( pokaże się wówczas zasilanie na stykach 85 i 86 ) a styk wspólny (oznaczony jako 30 na który zostanie podany np +15) "przeniesie "napięcie na wyjście przekaźnika do którego jest podłączony zacisk zasilający lampę (styk 87) . W efekcie lampa zacznie świecić.
    Jeżeli wyłączysz światło to prąd z cewki przekaźnika zniknie , napięcie ze styku "87 "pokaże się na styku "87a". (lampa wtedy nie będzie świecić)
    Nie potrafię ci tego lepiej opisać , ale załączyłem rysunki przekaźnika ,żeby ci to zobrazować.
  • #22 11703331
    esperson
    Czyli zworka na 85 86 ??
  • #23 11703449
    Hans30
    Ręce opadają kolego..... styki które podałeś to są styki które zasilają cewkę przekaźnika zewrzyj styk 30 i 87 popatrz na ostatni rysunek . Każdy przekaźnik najczęściej jest opisany, oglądnij ten który masz ominąć.
    Na rys 1.
    Po podaniu napięcia na styki (85 i 86) cewki ramię przełącznika przestawia się łącząc styki 30 i 87.
    Możemy w ten sposób po podaniu napięcia na cewkę (w zależności od konfiguracji) włączać lub wyłączać jakieś urządenie (zamykać obwód)
    bądź przełączać się między dwoma urządzeniami (obwodami).
  • #24 11707552
    esperson
    Ok dzięki tak tez sprawdziłem i przekaźnik działa prąd na gnieździe przekaźnika jest i niby wszystko jest ok ale jednak nie odpala.
    Ciągle brak prądu na pompie paliwa po podłączeniu na krótko pompa (bzyka) czyli chodzi ale auto nie odpala.
    wypiąłem wtyczkę od tego ustrojstwa pod siedzeniem kierowcy dwa przewody więc wiec obwód otwarty wiec zworka na tą wtyczkę i też nie odpala. Nie wiem co może byc z tym .
  • #25 11714641
    Pawel wawa
    Chyba jednak nie zostaniesz "Bohaterem w swoim garażu". Wybacz ale do naprawy auta potrzebne jest minimum wiedzy. Nikt nie będzie Ciebie edukował tutaj od początku. Nie po to jest to forum.
    Mało brakowało a mogłeś uszkodzić sterownik.
    Mimo całego, łopatologicznego tłumaczenia Kolegi Hans30.
    Kluczowe tu słowo NIBY. Z Twojego opisu nawet nie wiemy czy przekaźnik się załącza i czy po zrobieniu zworki masz napięcie na pompie.
    Z tego to zupełnie nic nie wynika, poza wiadomością, że pompa nie dostaje zasilania z plusa. Nawet nie zaświeciłeś kontrolki, celem sprawdzenia masy na przewodzie. Ale to i tak nie istotne, sam nie naprawisz. Naprawdę najlepszą radą jest oddanie auta do warsztatu.
  • #26 12880559
    CAJMEREK123
    Witam poprostu kolego siadła ci sonda i spalony jest bezpiecznik i nie ma idzie prad na pompe miałem to samo wymiana sondy i auto hula dalej
