Jak dostosować stary obrotomierz VDO do silnika 2T/1cyl?
DaBuzz92 26 Gru 2012 15:17 2067 7
  • #1 11697776
    DaBuzz92
    Witajcie. Mam problem z obrotomierzem analogowym. Jest to bardzo stary obrotomierz niewiadomo z czego, nie wiadomo nawet jaki to model. Producent VDO, powstał najprawdopodobniej na przełomie lat 70-80. Podejrzewam że mogły być takie w starych KADETTACH (na tarczy jest logo OPLA). W czym problem - obrotomierz działa ale jest przystosowany do pracy z silnikiem 4T/4cyl (2 sygnały na 1 obrót wału). Ja potrzebuję go zastosować w silniku 2T/1cyl (1 sygnał na obrót wału) W rezultacie obrotomierz pokazuje mi tylko połowe tego co ma pokazać.. Wałkowałem już problemy z przestrajaniem obrotomierzy LUMELa (od MS1 aż do tych z poloneza i tych na układzie CS8190) ale do tego VDO nie mam nawet schematu... Nie mogę nawet NIC znaleźć na jego temat u wujka googla. Nie znam się aż tak dobrze na elektronice żeby samemu ustalić co należy zmienić...
    Podejrzewam że wystarczy pobawić się którymś kondensatorem (te wszystkie obrotomierze tranzystorowe sa do złudzenia podobne do siebie i w większości przypadków wystarcza podmiana któregoś kondensatora). Ostatnio wpadłem tez na pomysł żeby zmniejszyć o połowe reystancję przed wskaźnikiem ale nie wiem czy wtedy nie będzie problemów z gwałtownymi zmianami prędkości obrotowej. Jedyne do mogę zrobić to podesłać zdjęcia tego co mam i prosić o pomoc, albo o przybliżenie zasady przestrajania obrotomierzów tak żeby dało się coś w tym przypadku wymyslic.
    Układ składa sie z 2 tranzystorów (OC304-V, OC305-2) 3 kondensatorów (jakiś maluch na wejściu sygnałów, 0.33uF między tranzystorami i 10uF gdzieś w szeregu z jakimś opornikiem do tranzystora 305-2) Jest jeszcze dużo oporników, podkówka na 500ohm i do tego 2 diody (zener i prostownicza)... Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc :)
  • #2 11697878
    kybernetes
    To, kolego, jest muzealny egzemplarz, te germanowe tranzystory wprowadzono w 1957 roku a montowano gdzieś tak do końca lat 60. Lepiej tego nie zepsuj bo może mieć wartość zabytkową ;)
    Przerysuj schemat z płytki a jak nie potrafisz to daj komuś kto to ogarnie.
  • #3 11698601
    DaBuzz92
    Niemozliwe ze to aż tak stare jest... Aczkolwiek już jest częściowo przerobiony do zastosowania w MZ (pasuje do półki liczników idealnie, tylko tarcze plastikową przykręcić i lalunia będzie).
    Patrzę na podobne tematy jak przerabia sie inne obrotomierze i dochodze do wniosku że wystarczy zmienić pojemność pomiędzy tranzystorami w układzie monowibratora... Z tego co mi się widzi to to jest ten 0.33uF, jeżeli się zrobi tam drugi szeregowo, powinna się częstotliwość wzbudzania układu zwiększyć 2x czyli powinien pokazać 2x wiecej. Ale jutro dopiero to sprawdzę. Czy ktoś ma jakieś inne pomysly??
  • #4 11698796
    kybernetes
    No przecież nie wyciągali tych tranzystorów z piwnicy tylko nowe, z produkcji szły. Czyli naprawdę musi być stare.
    He, he, wróżka wzięła wolne na święta, więc bez schematu tego antyka się nie obejdzie.
  • #5 11698904
    Błażej
    Wylutowałbym wszystko z tej płytki. Gołą płytkę przyłożył do płytki uniwersalnej i na tej podstawie wyciął nową. Na powstałym miejscu złożyłbym jakąś "aktualną" elektronikę do obrotomierza. Kilka dziwolągów już tak przerobiłem. Zazwyczaj schemat z MS się sprawdza.
  • #6 11699227
    DaBuzz92
    No dobra wszystko fajnie tyko co jeżeli mam wskaźnik o nietypowej reystancji i na nowej płytce bedzie pokazywał co innego? jest wszystko dobre, wszystko pasuje tylko trzeba wymyslić co mozna zmienić żeby pokazywal 2x tyle.
  • #7 11699334
    Błażej
    Tam jest ważna czułość ustroju. I można ją skorygować.
  • #8 11701311
    DaBuzz92
    No niestety NIC nie daje zmiana pojemności pomiędzy tranzystorami. Wracam do orygialnej, potem podmienię jeszcze tą drugą i jak nie pomoże to chyba faktycznie zrobię inną płytkę..
    Apropos układu MS-2. Posiadam takowy, leży w pudełku z napisem "nieudane prototypy". Próbowałem ten układ inaczej wyskalować (chciałem w nim zastosowac tarczę z obrotomierza od MZ) no i wymyśliłem za pomocą której rezystancji da się to zmieniać. Zakres regulacji potężny miałem, mogłem rozciągać i zagęszczać podziałkę dowolnie. Działał rewelacyjnie lecz konstrukcja rozkręciła się pod wpływem drgań (za dużo kleju, za mało śrub niestety...), następnie było plum, motor zgasł, nie było iskry. W szczerym polu musiałem go odpiąć i jechać do domu na "ucho". Potem okazało sie że całość w środku się rozlutowała (miałem tam jeszcze w obudowie stabilizator do ledowego podświetlenia i do kontrolek), płytka była tak wiele razy lutowana że zlutowały się same siebie ścieżki od masy i sygnału w rezultacie czego aparat zapłonowy był cały czas załączony (stąd brak iskry) Porównam wskaźniki z tych 2 obrtomierzy. Jeżeli są w miare podobne do siebie to kopiuję MS-2 i pozamiatane.
    Pytanie z mojej strony, czy do porównania tych wskaźników wystarczy tylko pomiar ich rezystacji? Wychylają się na tyle samo stopni (270 każdy)
