M8 - PWM Fcpu/preskaler --mam zaniżona F wyjsciową..
Wr841nd 26 Gru 2012 16:25 2211 10
  • #1 11697984
    Wr841nd
    No własnie mam dziwne cudo :
    Liczy się tak Fcpu/ preskaler
    Czyli mam Kwarc 8Mhz /256 = 31250hz
    A ja mam
    8/ preskaler 1 = 15625Hz ?
    Musze stosować kwarc 16mhz by miec 31Khz..
    Kod:
    Dim GP as Byte
    Config Timer2 = pwm , Prescale = 1 , PWM=on , Compare pwm = clear up
    Compare2 = gp
    Dziwne...
  • #2 11698053
    elektryk101
    Warunkowo odblokowany
    W datascheet ATmega8 na stronie 112 jest wzór na częstotliwość PWM dla Timer2:
    fPWM=fCLK/N*510 gdzie N to preskaler.
    8000000/1*510=15686Hz
  • #3 11698150
    Wr841nd
    O faktycznie coś skiełbasiłem...
    Probowałem to przełozyć na timer 1 i bascom wali błędami...
    STR 88:
    Fpwm = Fcpu/2x preskaler - (1-OCRnA )
    OCRA to rejestr ... wiec trzeba mu wpisać parametr..
    Po prostu potrzebuje szybszego PWM ( czestotliwość ) niż 31 khz...
  • #4 11698437
  • #5 11698481
    elektryk101
    Heh, dziwne...
    U mnie w Datasheet dla Mega8 na tej samej stronie jest inny wzór:
    co w efekcie dla 8 MHz i prescaler=1 daje częstotliwośc wyjściową z timera2 równą 31.25 KHz.
    Timer2 nie daje szerokiego zakresu manipulacji częstotliwości wyjściowej PWM, dlatego bardziej stosowne jest wykorzystac Timer1 - jeżeli jest dostepny.
    e marcus
    To jak wytłumaczysz, że Wr841nd ma u siebie częstotliwość 15kHz?
  • #6 11698581
    Wr841nd
    Panowie a może tu chodzi o Atmega 8 i 8A ? Bo juz wielu stwierdziło różnicę w katalogach....
    Ale dalej jest "dziwnie" W sumie wzór kolegi Elektryk pasuje do objawów jakie mam..
    Kurcze potrzebuje szybszy PWM... da sie z Timera 1 coś wycisnać ? Tylko kompilacja kodu mi coś nie wychodzi...
  • #7 11698711
  • #8 11700044
    Wr841nd
    Ok będe myślał ( tylko pytanie czy na penwo da się wycisnąć wiecej niż te 31khz ?)
    by sie nie zakopać i wrócić do punktu wyjścia...bo jak nie to dwojnik RC i sterowanie SG3524 a tu czestotliwość dowolnie mogę sobie regulować...
    Ponieważ przy produkcji wykorzystano inną technologię, więc zasadnicza różnica jest w poborze prądu i niewielkie (nie istotne) odchylenia w niektórych wielkościach napięc
    Tak "poza konkursem" sa rozne PDFy :
    Rev. 2486B–12/01
    – 6-channel ADC in PDIP package
    4 Channels 10-bit Accuracy
    2 Channels 8-bit Accuracy   (to jest pewnie M8)
    Rev.2486V–AVR–05/09
    Six Channels 10-bit Accuracy  ( a to pewnie m8a )
    I jak sie trafi na taki kwiatek... ( kiedys juz szukałem jak zrobić ADC 8bit... i na to trafiłem) i ki diabeł... dopiero pozniej o to stary PDF...
  • #9 11700253
    elektryk101
    Da się, tylko tak jak ktoś już pisał musisz użyć timer1. Możesz jeszcze przecież podłączyć szybszy kwarc pod ATmegę. One dają sobie rade z podkręcaniem :D
  • #10 11701926
    Wr841nd
    O tym tez już myślałem ( wiem ze 20mhz to nie problem.. pytanie co wyżej bo sa tu posty że juz 24 mhz to zaczynają sie problemy z ADC -- ustawic preskaler na większy ? )
    Zobacze jak podzie przetaktowanie :D
  • #11 11703244
