Witam, ponownie.
Wczoraj zabrałem się za montaż centralki noxona, korzystając z Waszych porad. Udało się ją zamontować ale pojawił się pewien problem.
Otóż przy podpięciu takim jak zaproponował:
CameR paliło bezpiecznik przy centralce noxona (na zasilaniu), więc z tej kostki "kwadratowej" wziąłem tylko zasilanie (+ i -) i poszedłem dalej korzystając z rady
norbert.s. Efekt końcowy jest taki że zasilanie jest z tej mniejszej kostki natomiast sterowanie z tej długiej wąskiej, a kierunki wpięte z wiązki (od tylnych lamp). Wszystko było by dobrze gdyby nie to że przy CZ w drzwiach kierowcy (master) musiałem odciąć czarny kabelek (-) bo w przeciwnym razie na kabelku pozostawała cały czas (-) i centralka nie działała. Podsumowując centralny z pilota działa natomiast nie da się zamknąć centralnym z kluczyka (odcięty kabelek), ale gdy podepnę ten kabelek to nie działa centralka. Czy coś jest nie do końca dobrze połączone czy po prostu inaczej się nie da?
PS czy jest możliwość łatwego skrócenia zasięgu tej centralki? Piloty łapią z odległości ok, 100m więc jest to sporo za dużo dla mnie wystarczy 10-15m, samo skrócenie antenki o około połowę nic nie dało.
