Fiat Seicento 899 - Akumulator 40Ah - 12,64 V czy ładować
kamerek 27 Gru 2012 13:50 2232 5
  • #1 11700998
    kamerek
    Akumulator po wyjęciu z samochodu pokazuje, że jest 12,64 V.
    Model to chyba centra 40Ah - naklejka zgineła, ale takie ładowali podobno w Seic 900.
    Podłączony do prostownika produkcji ZSRR - na klemach pokazuje ze idzie 15,9 V - no i trochę bąbelkuje - na amperomierzu prostownika jest prawie 4 A. Czy tak kontynuować? Czy coś źle robię?
    stanislaw1954
    To już mu wystarczy, jesli intensywnie "gazuje",to oznacza ,że jest już naładowany.
    kindlar
    Jeśli napięcie podczas ładowania wzroście powyżej 14.6V to prawdopodobnie uszkodzi akumulator. Dodatkowo to "bomblowanie" świadczy o wytwarzaniu wodoru. Proces ładowania należy przerwać.
  • #4 11701127
    kamerek
    No jak dałem 4 A na prostowniku to intensywnie co mniej niż 1 sek babelkuje, na minimum ustawienia pokazuje ze jest kolo 2,2 A i bąbelkuje a takze pokazuje aż, 15,6 A na klemach. Więc wyłączyłem - bo boję się, żeby się nie przeładował.
    On jest mało męczony - tylko światła i dmuchawy. A lat ma ze 12. W mrozy -15 palił za 1-2 razem.
    Czyli dobrze, że spytałem, bo różnie piszą. A ja już dawno nie ładowałem - zawsze palił.
    Update - niby sie nie mierzy tak szybko ale pare minut po odłączeniu na aku jest 13,4 V Pewnie zaraz spadnie do wstepnej wartości.
    ziomus90210
    Gazowanie spowodowane jest zbyt wysokim napięciem nie prądem.12,64V to naładowany akumulator.
  • #6 11701149
    kamerek
    Ok - już wyłączone - dzięki za pomoc.
