Amica GHP84512 - Kuchenka gazowa uszkodzone pokrętło
Mario[PL] 27 Gru 2012 14:56 13743 4
  • #1 11701352
    Mario[PL]
    Posiadam kuchnię AMICA GHP84512 nr fabryczny 27495176030606 potrzebuję kupić do niej nowy zawór do najwiekszego palika, czy mógłby ktos uprzejmy podac jaki to powinien być typ lub numer seryjny producenta ?
    Objawy uszkodzenia są takie że palnik odpala jest płomień lecz jak puszczę pokretło natychmiast gaśnie w dodatku trzeba użyc dużej siły (mocno wcisnąć pokrętło) aby zapalić płomień. Pozostałe palniki są sprawne.
  • #2 11701532
    egon42
    Poziom 37  
    Stosowano do 2008-02-25 nr. 8018535
    Stosowano do 2010-06-07 nr. 8027011
    Tylko teraz widzę że jednak zawory są chyba różne to jest zawór 1 z prawej. Jak co to podaj który to jest zawór bo z rysunku trudno zobaczyć.
  • #3 11702937
    Mario[PL]
    Dzięki ale zabrałem się za rozkręcanie i uszkodzona była tylko gałka, uszkodzenie banalne, wygięte były 4 plastikowe wpusty w gałce które wystarczyło wyprostować i palnik działa :)
    Wpusty wchodzą w osłonkę widoczną na zdjęciu, niestety nie znalazłem zdjęcia spodu pokrętła na sieci. Swoją drogą wpusty są bardzo delikatne i pokrętła docelowo muszą być wymienione.
    Sprawdź proszę numery katalogowe pokręteł jest to wersja plastikowa srebrna. Poniżej fotka kuchenki:
  • #4 11704898
    egon42
    Poziom 37  
    Gałek są też 3 rodzaje zależnie od daty produkcji. Oprócz tego też gałki się różnią między sobą .
  • #5 13735431
    Mario[PL]
    Zatem wszystko jasne - zamykam
