ZL5PIC i PICKit3 a napięcie zasilania
adam220 27 Gru 2012 16:13 1482 3
  • #1 27 Gru 2012 16:13
    adam220
    Pierwsze pytanie:
    czy sa jakieś szczególne powody dla których na zlaczu ICSP płytki ZL5PIC nie podłączono PINu 4 do napięcia zasilania PICa?
    Mój programator PICKit3 (a sądzę że wieli innych również) używa zasilania z programowanego układu dla zasilania własnych obwodów WE/WY w celu dopasowania napięcia miedzy obu urządzeniami.
    Tego napięcia zasilania na złączu ICSP w omawianej płytce nie ma, natomiast pozostaje niepodłączony PIN4 (Con5), co jest niepokojące. Wygląda na to że ktoś to świadomie pominął.
    Zamierzam podłaczyć PIN4 (Con5) do jumpera JP3 pin 2. Czy są jakieś przeciwskazania?
    Drugie pytanie :
    Czy można obejść się bez diody blokujacej podwyższone napięcie programujące MCLR/VPP? Na płytce jest MCLR podłaczone do zasilania +5V przez opornik. Czy to wystarczy czy dołożyć diodę?
    0 3
  • #2 27 Gru 2012 16:32
    Gienek
    Nie wiem co to za wersja PICKit3, ale mój zasilany jest z portu USB , a pin 2 złącza programującego wykorzystywany jest do zasilania układu programowanego (po włączeniu tej opcji w menu programatora).
    Co do samego zestawu ZL5PIC, proponuję dokładnie przeczytać instrukcję.
    0
  • #3 27 Gru 2012 18:02
    adam220
    Mój Pickit jest oryginalny Microchipa.
    Doprecyzuje pytanie:
    Pierwszy raz będę programował PICa i jestem ostrożny.
    Czy ta dioda jest niezbędna, skoro VPP jest ok 13V to chyba lepiej żeby była.
    Oryginalnie na płytce jej nie ma...
    Nie rozumiem dlaczego. Może po prostu pominięto prąd który popłynie z 13V do 5V przez opór 10k.
    A może nie o to chodzi?
    0
  • #4 27 Gru 2012 18:43
    Gienek
    Jeżeli jest tam rezystor 10kΩ, to tej diody nie trzeba montować (Microchip też nie zaleca stosowania tej diody).
    Przy podłączeniu napięcia Vdd podawane jest ono na zasilanie programowanego procesora i na wejście programujące poprzez ten rezystor. Potrzebne jest to do odczytu procesora. Natomiast przy programowaniu podawane jest napięcie z pinu 1 programatora bezpośrednio na wejście programujące (z pominięciem diody - nawet gdyby ona była zamontowana, to tylko stanowiłaby "zaporę" przed podaniem tego napięcia na pin 2 programatora)
    0
