Witam laguna z LPG sekwencja słabo odpala na benzynie i musi zakręcić na zimnym silniku aby odpaliła wcześniej na mrozie odpalała od szczała. Parę godzin po zgaszeniu pali od szczała.Akumulator wymieniony na boscha S4 6o Ah bo stary padł. Znaczącą różnica jest jak włączę z 3 razy na zapłon myślałem że zaworek zwrotny nie trzyma i brakuje jej paliwa i założyłem zaworek zwrotny na zasilanie ale nie ma poprawy.Przecież to benzyniak i nie ma świec żarowych aby takie 3 krotne dawanie na zapłon miało co pomagać.Przy lekkim dodaniu gazu lepiej odpala ale na silnym mrozie -20 zalewa świece więc na mrozy to nie jest recepta.Filtr paliwa nowy Przewody wymienione na bosch Świece wymienione na NGK , denso i to samo. czujnik temperatury dobry.Na wolnych obrotach chodzi nie zbyt równo słychać delikatne pulsowanie obrotów. co może powodować że jak włączę 3 razy zapłon to lepiej odpala? Może pompka paliwa wysiada po włączeniu na zapłon się załącza i po sekundzie wyłącza. Chyba dobrze pompuje Jak zakładałem zaworek zwrotny to mi zdarło wężyk jak nie był opaską przykręcony. silniczek krokowy nie czyściłem bo obrotomierz praktycznie trzyma obroty na stałym poziomie tylko na słuch słychać trochę nierówną prace. Jakiś czas pojeździłem na samej benzynie zatankowałem 98 ale na mojej RENI nie zrobiło wrażenia. Silnik w drodze całkiem dobrze ciągnie jak na 90 koni nie jest mułowata. Jeśli ma ktoś jakiś pomysł to proszę pisać.
