Audi A4 8D0 919 930 N - Jak podłączyć licznik do Audi Coupe 1989?
patry11 27 Gru 2012 23:08 19050 17
  • #1 11704065
    patry11
    Witam kolegów
    Niedawno zakupiłem licznik z Audi a4 o nr 8D0 919 930 N i potrzebuje do niego rozpiskę pinów w kostkach.
    Całe zamieszanie dla tego że chce założyć w/w licznik do Audi Coupe 1989r i muszę wykonać przejściówkę.
  • #2 11704737
    powidz
    Niebieska kostka
    1pin- kl15(+po zapłonie)
    9pin- masa
    23pin- kl30(stały +)
    24pin- masa
    25pin- linia k
    11pin- sygnał obotomierza
  • #3 11706077
    patry11
    powidz napisał:
    Niebieska kostka
    9pin- masa
    24pin- masa
    25pin- linia k
    Kolego masz może pełną rozpiskę ?
    Jak by ktoś potrzebował posiadam schemat i rozpiskę do Audi B3
  • #5 11706374
    patry11
    Dzięki,
    konrad98-47 napisał:
    ale niestety mam licznik od B5.
    W B6 zrezygnowano z trzeciej kostki od manetki FIS i wyprowadzenia się całkiem zmieniły :cry:
  • #7 11718014
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    I też się nie zgra. Jest tutaj gdzieś na forum rozpiska, sam umieszczałem.
  • #8 11849740
    patry11
    Koledzy poradziłem sobie z rozpiską.
    Okazuje się ze pokrywa się z rozpiską passata która jest ogólnie dostępna na fanklubie VW.
    Teraz mam inny problem. Może i jest to trochę wymyślanie, ale chce dezaktywować immo w liczniku bo kontrolna mi mruga. A druga sprawa to podaniu zasilania licznik piszczy myślę że to ostrzeganie krytyczne ciśnienia oleju i temperatury. Okaże się po montażu w Aucie. Niestety, praca nie daje mi wystarczająco dużo czasu na auto.
  • #9 11849824
    konrad98-47
    Pewnie coś źle podłączyłeś że tak jest.
    Ps.Najlepiej nie przerabiać po fabryce.
  • #10 11850011
    patry11
    Najlepiej nie posiadać wskazówki prędkościomierza kolego ?
    Wracając do meritum sprawy potrzebuje dezaktywować immo w samym liczniku i to nie jest przestępstwo.
  • #11 11850190
    grala1
    Jak chcesz zdezaktywować immo w liczniku?
    Dokładając pętle immo czy zaklejając kontrolkę?
    Licznik piszczy przy włączeniu bo nie widzi czujnika poziomu oleju.
  • #13 11850830
    patry11
    Nie mam pojęcia jak. Wydaje mi się że programowo dało by się coś zrobić, ale to tylko przypuszczenia. Odłączenie kontrolki trochę irytować będzie mnie w błędach VAG.
  • #14 11851000
    konrad98-47
    To lepiej wyłączyć całkowicie immo niż tylko w liczniku.Tylko będzie cały czas żółta kontrolka
  • #15 11851565
    patry11
    Ale ja nigdzie indziej nie mam immo.
    Niestety przedwcześnie chwaliłem świt. Rozpiska z passata nie pasuje.
  • #16 11852009
    grala1
    Immo w zegarach nie wyłączysz - jeżeli chcesz żeby nie było błędów to musisz zamontować pętle immo przy stacyjce i dopisać transponder.
  • #17 12086446
    stan.m
    Jak by kogoś interesował nadal opis pinów licznika z pełnym fisem to przeslę na PW .
    Co do wyłączenia immo to pewnie się nie da, ale ja w A4 95 miałem immo zakodowane na 0 i nie świeciło i silnik pracował na kluczyku bez pestki.Wcześniej były znim same kłopoty.
    Ps. wpewnym okresie wyłączałem nawet na wyświetlaczu spaloną żarówkę,bo świeciła jak pozmieniałem niektóre żarówki na diody.
