Sprinter 311 CDI - tryb awaryjny przy nagłym przyspieszaniu, brak błędów na komputerze
Crossik11 28 Gru 2012 05:12 10566 11
  • #1 11704605
    Crossik11
    Witam wszystkich . Chcialem zapytac , poniewaz mam problem ze sprinterkiem 311Cdi , bylem juz u kilku mechanikow i kazdy rozklada rece - mianowicie problem polega na tym , ze jadac na kazdym biegu z dodaną stopniowo spokjna iloscia gazu ,wszystko jest ok po czym dodajac gazu zdecydowanie wiecej ,autko przechodzi w tryb awaryjny (odlacza turbine) lub pod obciazeniem wiekszej gorki, po wylaczeniu auta wszystko wraca do normy.Na kompie po pierwszej diagnozie wyskoczyl czujnik doladowania turbiny -zostal wymieniony na orginalny i nowy .Chodzi o czujnik znajdujacy sie blisko chlodnicy w gornej czesci przewodu.Po kolejnych diagnozach na komputerze wychodzi wszystko ok - brak jakichkolwiek bledow,a problem pojawia sie nadal.Czasami przejade 2000km w trasie i nic sie nie dzieje a czasmi po przejechaniu 50km potrafi sie to zrobic z 20 razy .Niestety bylem na komputerze zaraz po tym jak to sie powtarzalo ale bledow brak w pamieci.Bardzo prosilbym osoby zorientowane w temacie o pomoc co moze byc przyczyna bo jest to denerwujace a na ta chwile nikt nie bardzo moze mi pomoc .Z gory dziekuje serdecznie .Acha z reguly jak sie odlaczy to ma problem jechac powyzej 3000 obrotow , a i do tych 3000 rozpedza sie ciezko - ewidentnie jakby turbina nie pracowala-a odglos pracy silnika jest podobny jakby cos bylo zatkane lub otrzymywal czegos za malo . Po zatym zauwazylem , ze tak z wydechu nie kopci wogole a po wejsciu w tryb awaryjny jakby delkiatnie kopcil , widac to w lusterku w nocy jak ktos jedzie za mna na swiatlach .
  • #2 11704620
    misiek-888
    Poziom 36  
    Należ zrobić logi dynamiczne ciśnienia turbo. Jeśli ciśnienie rzeczywiste przekracza wartości zadane to trzeba wyczyścić geometrie w turbinie
  • #3 11870566
    Crossik11
    witam , wyciagnalem turbinke , i oddalem do serwisu turbosprezarek , po sprawdzeniu otrzymalem wiadomosc ,ze turbinka jest ok ,wszsytko dziala jak nalezy .Niestety po zalozeniu do autka , problem pozostal . Powinienem zrobic cos jeszcze , co mogloby zaradzic problemowi- tylko nie bardzo wiem co :cry: .Prosze o info
  • #4 11870639
    trans-serwis
    Crossik11 napisał:
    Powinienem zrobic cos jeszcze , co mogloby zaradzic problemowi- tylko nie bardzo wiem co .Prosze o info
    Oddać auto do warsztatu który ogarnia mercedesa. Skąd jesteś?
  • #5 11870815
    miler80
    Zobacz czy rura gumowa od intercolera do kolektora cała, lubią sobie pękać w zimie.
  • #6 11870955
    Crossik11
    Obie rury kolego sprawdzalem , wszystko ok
    Jestem z Tychow ,ale autko smiga caly czas po kraju.Raz tu raz tam .
  • #7 11871018
    miler80
    Druga sprawa to wiązka od zaworka podciśnieniowego sterującego pracą turbiny i sam zaworek (pod filtrem powietrza). Po załączeniu kluczykiem ma być plus 12V na jednym z pinów (jednak ten problem wygenerowałby błąd "regulacja ciśniena turbo") jednakże sprawdź to i zrób test zaworka za pomocą komp. diagnostycznego podczas pracy na biegu jałowym. Do sprawdzenia również wszystkie przewody podciśniena od zaworka, turbiny aż do damej pompy vac.
  • #8 11871114
    Crossik11
    ok dziekuje kolego jutro to wszystko obejze i dam znac co i jak pozdro
  • #9 11874534
    Crossik11
    witam szanownych kolegow ,sprawdzilem wiazke na belce i wszystko ok ,nie pognita ,nie poprzecinana itd , sprawdzilem rowniez kable przy zaworze kolo gruchy i na nim przy odlaczonym z zaworu na plusie wychodza rozne wachania - za pierwszym razem bylo 8,6 pozniej bylo 10,1 .Szukalem po wiazce na belce az do wejscia do kabiny i wszystko wychodzilo tak jak wyzej opisalem.Wiem ,ze powinno byc 12 jak kolega wyzej napisal tylko nie wiem czy to ma byc przy wypietym wtyku czy na wpietym , poniewaz na zapietej wtyczce napiecie pokazywalo 12,6 a przy zalaczonym silniku kolo 13,4.Przewody od zaworka sprawdzilem byly ok ,ale wymienilem na nowe zeby miec 100% pewnosci.Jutro bede mial kompa i zobaczymy co dalej .Na ta chwile autko jak zapalilem na zimnym silniku wszystko bylo ok ,szkoda tylko ,ze przez okolo 1km ,pozniej wszystko wrocilo do normy.Reasumujac wszystko na ta chwile juz nie dziala tak jak na poczatku w pierwszym poscie pisalem .Zmiany sa nastepujace nawet po wylaczeniu teraz auta ,nie kasuje sie samoczynnie ,tylko caly czas jedzie jakby chcial a nie mogl-mysle ze komp jutro cos pokaze to opisze bo analizujac forum dosc czesto sie zdarza to w sprinterkach ,ze brakuje im mocy.Jezeli ktos ma jakis pomysl prosze o rade
  • #10 13181374
    gawel88
    Można wiedzieć czy przyczyna braku mocy została ustalona???
  • #11 13181489
    Crossik11
    Witam serdecznie , tak zostala usunieta ; mianowicie byl to zawor podcisnienia turbiny .Miesci on sie pod obudowa filtra powietrza do ktorego wpinana jest kostka z dwoma kabelkami oraz roreczki 2szt ( jedna idzie do sterowania dmuchawa a druga do turbiny kolor brazowy )w moim przypadku to bylo problemem .Z tego co sie dowiedzialem jest to czesty przypadek .pozdrawiam
  • #12 13181730
    gawel88
    DZIĘKI SPRAWDZĘ POZDRAWIAM
