Fiat Palio Weekend 1.2 8V 75 KM - wysokie spalanie i brak mocy, co sprawdzić?
velnika 28 Gru 2012 13:39 2592 4
  • #1 11705819
    velnika
    PROSZĘ O POMOC!!! bo już kompletnie nie wiem co jest z moim autkiem.
    Wymieniłam już sondę lambdę, świece, kable i filtr paliwa ...
    Objawy są takie, że pali mi 12-13/100 km na trasie. Na samym początku falowały obroty więc zmieniłam silniczek krokowy ale było gorzej więc z powrotem wsadziłam swój, następnie zaczął zwalniać i efekt był taki że w pewnym momencie nie mogłam ruszyć z miejsca bo nie miał mocy a za mną był tuman dymu - kopcił masakrycznie :( wymieniłam więc świece, kable i filtr paliwa - i po tej wymianie zaczął palić podwójnie :( podpięłam go więc pod komputer na którym wyszło że sonda nie daje sygnału i nic poza tym. Ciśnienie w silniku było ok. Mechanik spytał tylko kiedy rozrząd był zmieniany (że może przestawił się o ząbek). Żadnych usterek komputer nie wykazał. Zmieniłam więc sondę lambdę ale to nic nie pomogło. Silnik dalej pracuje nie równo, przy 2-2,5 tyś obrotów na każdym biegu samochód zwalnia tak jakby go przytrzymywało. Sprawdzałam wtryski (odpinając każdy po kolei - jako że powinna być zmiana w pracy silnika) i na każdym pracował gorzej - więc raczej to nie to ...
    Proszę o pomoc bo już kompletnie nie wiem co może być. Ten silniczek krokowy raczej nie powinien mieć nic do spalania - chyba. A może się mylę ...
    Czy ktoś coś może wiedzieć na ten temat???
  • #2 11706472
    KarizmoGSM
    A ciśnienia paliwa sprawdzałeś?
    Czy temperaturę na desce pokazuje prawidłową i w eku taka samą ?
    Moderowany przez tzok:
    Co to jest eku?!? ECU - Engine Control Unit!!!
  • #3 11708591
    velnika
    Temperaturę na desce rozdzielczej pokazuje prawidłową co do pory roku a eku - nie wiem co to takiego. Nie jestem jeszcze aż tak rozeznana w aucie. Gdzie mam tego szukać???
  • #4 11709254
    KarizmoGSM
    ECU to komputer silnika, i trzeba rozrząd sprawdzić jak ci mechanik mówił.
  • #5 11709266
    tzok
    Moderator Samochody
    Falowanie (wolnych) obrotów w znakomitej większości przypadków dowodzi poprawności działania układu regulacji wolnych obrotów...
    Czy samochód ma instalację LPG? Czy mechanik sprawdził ustawienie rozrządu? Świeci się kontrolka awarii silnika ("marchewa")? Sonda nie oscyluje bo zapewne skład mieszanki jest "poza skalą", czy było wykonane badanie na analizatorze spalin (choć w zasadzie wiadomo co wyjdzie)? Jakie są czasy wtrysku, jaką temperaturę silnika widzi sterownik silnika, bo to inny czujnik niż od wskaźnika (diagnostyka komputerowa do zrobienia)? Czy mechanik dysponował urządzeniem diagnostycznym dedykowanym do tego samochodu (Fiat Examiner)? Ciśnienie paliwa też do sprawdzenia (powinno być 3bar).
    Innymi słowy - jedź do warsztatu specjalizującego się we Fiatach, a nie do kowala...
