seat cordoba 98r 1,6 benzyna + lpg, po wł nawiewu nie leci ciepłe powietrze
siwa_0307 28 Gru 2012 14:38 2997 1
  • #1 11706126
    siwa_0307
    Witam mam problem z moim seatem cordoba 98r 1,6 benzyna + gaz.
    A dokładnie to 2 problemy.
    1. Od długiego czasu męczyłam się z ubytkami płynu chłodniczego i z tego powodu nie miałam ciepłego nawiewu w aucie. W końcu po stopieniu 2 termostatów i przegrzaniu się silnika zabrałam się za remont. Mechanik wymienił obudowę termostatu, termostat, uszczelkę pod głowicą i (wybaczcie mi nie znam nazwy ani zastosowania) taką czarną rurę długości ok 20 cm lekko zgiętą.
    Teraz płyn nie ucieka ale po wymianie mam inna usterkę. Po zagrzaniu płyn w zbiorniczku jest ciepły niestety jak włączę ciepły nadmuch to leci chłodne powietrze.
    Może macie pomysł co może być przyczyną? Może wystarczy gdzieś coś odpowietrzyć?
    2. Następny problem jest z obrotami. Kiedy wrzucę na luz zaczynają skakać mi obroty i samochód gaśnie. A kiedy jest na biegu i obroty spadną do ok 2 tys też gaśnie.
    Mechanik powiedział mi kiedyś, że do wymiany mam sondę lambdę może ma to coś wspólnego?
  • #2 11707787
    jastrzą1975
    Witaj. Być może masz zapowietrzoną nagrzewnice, sprawdż przewody gumowe za silnikiem te które są skierowane w ścianę. Są 2 blisko siebie. Powinny być ciepłe a nawet gorące. Na jednym z nich powinien być mały korek odkręć i sprawdż czy leci powietrze czy od razu płyn. Jeżeli powietrze to poczekaj aż zacznie lecieć płyn i zakręć. Lepiej na chłodniejszym silniku żebyś sie nie poparzyła. Co do obrotów to może mieć wpływ sonda lambda ale również przewody podciśnieniowe i parę innych możliwości. Skoro powiedział to mechanik to pewnie tak jest.
