peugeot 307,1.6,2001r - Szybkie scieranie się jednego klocka hamulcowego
gsmowiec 28 Gru 2012 16:23 6123 12
  • #1 11706622
    gsmowiec
    Użytkownik obserwowany
    Miałem już zużyte klocki hamulcowe z tyłu (znaczy jeden klocek ten zewnętrzny z prawej tylnej strony był wytarty już do blachy a na pozostałych jeszcze było trochę tej nawierzchni) ale postanowiłem wymienić.
    Po wymianie i miesiącu jeżdżenia nadal coś zaczęło trzeć w tylnim prawym kole.
    Zdjąłem tylne prawe kolo i jakie było moje zdziwienie- klocek zewnętrzny starty do blachy a wewnętrzny prawie cały, na drugim tylnim kole tez klocki prawie całe.
    Teraz moje pytanie co mogło spowodować tak szybkie starcie się zewnętrznego klocka w tylnim prawym kole???
    Dwa: Czy można gdzieś kopic klocki na sztuki a nie w kompletach???
  • #3 11706760
    januszl1968
    Kolego klocki kupuje się tylko w kompletach może to i dobrze.
    Sprawdz działanie tłoczka ale na pewno trzeba też wymienić tarcze bo jeżeli klocek tarł metal o metal to teraz nowy klocek działa jak papier ścierny.
  • #4 11706762
  • #5 11706771
    gsmowiec
    Teraz dopiero zauważyłem ze po zaciśnięciu hamulca ręcznego i "spuszczeniu go" tak jakby klocek nie odskakiwał,ciężko jest ukręcić sama tarcza.
    DWA: Cos mi się tłucze w przednim lewym kole,podejrzewam że to łącznik stabilizatora, na allegro sie ceny tego wahają od 30 do 80zł jaki polecacie kupić?
    Bo jak wiadomo nie zawsze droższe znaczy lepsze...
  • #6 11706840
  • #7 11706859
    gsmowiec
    Jak sprawdzić tą linkę?
    kwok
    Poziom 40  
    Jemu ściera się zewnętrzny więc nic od tłoczka tylko zacisk dusi sobą do tarczy a tłoczek się luzuje bez problemu. No chyba że ten pug ma tłoczki na zewnątrz......
    Podłożyć coś pod koło żeby nie pojechał, podnieść auto, zdjąć koło, depnąć zdrowo na hamulec, puścić hamulec, sprawdzić czy ciężko się kręci, jeśli tak to pociągnąć zacisk do siebie (można sobie pomóc breszką czy młotkiem) i sprawdzić czy zluzowało. Jeśli zluzowało to prowadnice do czyszczenia/smarowania.
  • #10 11734327
    gsmowiec
    Dzis dostałem zamowione nowe klocki i mam pytanie: Prowadnice to są te blaszki co sie wkłada klocki? To one trzeba wyczyscic???
  • #11 11734354
  • #12 11734384
    gsmowiec
    No to które to sa prowadnice???
  • #13 11734395
