Fiat Brava 1.9 TD - ustawienie kąta wtrysku i cofanie paliwa do filtra
damianek688 28 Gru 2012 22:00 5505 6
  • #1 11708683
    damianek688
    Jak w temacie czy ktoś wie jak ustawić kąt wtrysku we fiacie
    I co jest przyczyną cofania się paliwa z pompy do filtra paliwa
  • #2 11709991
    autopoldi
    Jeżeli to jest 1,9 td, to ustawienie rozrządu na ustalacze załatwia sprawę, bo resztę załatwia sterownik, (koło na pompie masz na fasolkach).
    Jeżeli cofa sę paliwo to przyczyna jest najczęściej w nieszczelnościach lub w zaworku zwrotnym w pompie.
  • #3 11713210
    damianek688
    Tak pompa jest na fasolkach i cofa paliwo do zbiornika.
    A gdzie znajduje się ten zaworek w pompie ??
  • #4 11714196
    dizba
    Poziom 33  
    autopoldi napisał:
    Jeżeli cofa sę paliwo to przyczyna jest najczęściej w zaworku zwrotnym w pompie.
    W tych pompach wtryskowych nigdy nie było zaworków zwrotnych.
    Zacznij od sprawdzenia podciśnienia w zbiorniku.
  • #5 11717271
    damianek688
    ale ona jak ciągnie paliwo to nie widać żeby zasysała powietrze dopiero jak już odpali to widać w wężyku od przelewu że wypycha paliwo z powietrzem .
    Ciężko pali i strasznie mocno kopci na biało
  • #6 11718964
    dizba
    Poziom 33  
    Tak ma być.
    Zrób pomiar kompresji na zimnym silniku.
  • #7 11719757
    Przemo-P21
    Co do cofania się paliwa - załóż ręczną pompkę paliwa (np. jak na obrazku), posiada zaworek zwrotny i zapobiega cofaniu się paliwa. Co do tego czy Twoja pompa wtryskowa ma wewnętrzny zaworek zwrotny czy nie to się nie wypowiadam bo nie wiem...
