Audi A4 B8 8K0 - Wymiana czujnika położenia sprzęgła, zwarcie?
matiteam3 29 Gru 2012 08:38 5427 6
  • #1 11709689
    matiteam3
    Witam, wyskoczył mi błąd - czujnik położenia sprzęgła, że jakieś jest zwarcie na nim. Orientuje się ktoś czy ten czujnik jest łatwy do wymiany czy on jest razem z jakimś mechanizmem ?
  • #2 11709936
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Jeśli robi to mechanik, to jest bardzo łatwo go wymienić, natomiast, jeśli robi to osoba, która tego wcześniej nie robiła, to przy zakładaniu nowego - uszkodzi go!
  • #3 11710302
    matiteam3
    Ale dostanę gdzieś taki sam czujnik?
  • #4 11710520
    serwus2009
    Jaką masz pewność, że to czujnik a nie np. przewody, mają gdzieś zwarcie?
  • #5 11711926
    matiteam3
    Właśnie piszę że uszkodzony czujnik położenia sprzęgła i że jakieś zwarcie do plusa czy coś takiego. A za co odpowiada taki czujnik?
  • #7 11728671
    zeimp
    kkknc napisał:
    Czyli czujnik sprawny.
    Nie do końca prawda... Czasami testery tak właśnie opisują uszkodzenie go... Ja osobiście obstawiam, że usterka tkwi właśnie w opisywanym elemencie*.
    Tutaj odsyłam po info do sieci/dystrybutora, lub innych źródeł, ponieważ odpowiedź na to pytanie, wymaga dodatkowych informacji, np.: rodzaj skrzyni biegów, tempomat (posiada/nie), itd..
