Renault Master 2,2 DCI 2000r - jaki olej do wspomagania układu kierowniczego
pawlo_1 29 Gru 2012 13:19 14898 12
  • #1 11710608
    pawlo_1
    Witam. Jak w temacie - jaki olej powinienem dolać? Nie posiadam książki serwisowej.
    kacper082
    wspomaganie masz elektryczne?
    Olej ELFmatic G3. Czyli do wspomagania i układów wspomagania. Najlepiej było by wymienić na nowy, przepłukując od razu układ. Spuść stary wlej trochę nowego i włącz na chwilę ok 3 sekundy silnik wtedy pompa wypchnie stary z olej z tym dolanym. Przepłuczesz uklad i nie uszkodzisz pompy. Lub Total Fluid DA - typowy dla Peugeot/Citroen
    Przemo9826
    W masterze? No ja Cię proszę....
    A po co?
    A tu mowa o renault, że to i to Francja to nie znaczy że to samo.
    kacper082
    Przecież napisałem LUB Total Fluid DA - typowy dla Peugeot/Citroen :)
    Przemo9826
    Wiem co napisałeś, tylko co ma piernik do wiatraka.
    Melepeta36
    Może być ELFmatic D2 lub G3
  • #8 11717356
    pawlo_1
    Samochód służy tylko do wożenia "gratów" więc zrobię tylko dolewkę bo ostatnio zobaczyłem że poziom jest sporo poniżej minimum. Dzięki za pomoc.
  • #9 11717393
    kacper082
    A nie masz wycieku???
  • #10 11717673
    pawlo_1
    Właśnie muszę się jutro dobrze przyjrzeć bo to raczej nie jest normalne ze nagle ubywa taka ilość w tak krótkim czasie. Może ktoś podpowie w których miejscach najczęściej zdarzają się wycieki w instalacji wspomagania?
    kacper082
    nie zauważyłeś żeby płyn ci się pienił? jak jest mało to układ się zapowietrzy i wywala przez pompę - wlew.
    Melepeta36
    Często przecierał się przewód po prawej stronie z przodu silnika obok miski olejowej albo przekładnia kierownicza puściła.
  • #13 11722330
    pawlo_1
    Wyciek zlokalizowany. Dziękuje za pomoc.
