Audi A4 98r. - Odwrotne sterowanie centralnym zamkiem
sadam86 29 Gru 2012 17:00 3279 7
  • #1 11711735
    sadam86
    Witam serdecznie. Siostra przyprowadziła z Holandii Audi A4 z 1998r silnim 1.6.
    Jest w nim założony alarm Serpi Star Gr420. Problem tkwi w tym, ze gdy otwieram z pilota zamek uzbraja się alarm.Kiedy zamykam alarm się dezaktywuje. Po schemacie tego alarmu doszedłem, że podłączono sterowanie centralnego na dwa minusy, tzn daje minus na zamykanie i na otwieranie. Dobrałem się do instalacji i przewód od alarmu od zamykania podłączony jest do przewodu brązowo-szarego(czyli komfortu), natomiast przewód od otwierania do przewodu szaro-czerwonego w instalacji. Niby wszystko tak jak powinno, a jednak sterowanie centralnym zamkiem chodzi odwrotnie.Gdy podłączam przewod od zamykania do przewodu czerwono-niebieskiego pali mi bezpiecznk przy alarmie. w czym tkwi problem? Pozdrawiam
  • #3 11713059
    sadam86
    Też o tym myślałem. Tylko czy nic się nie pokrzaczy. Na wyjściu zamykania centralka alarmu daje minus przez ok. poł minuty, zaś na otwieranie dosłownie przez sekunde. Podłączyłem na chwilę odwrotnie ale nie działa wtedy domykanie szyb. Doszedłem do tego, że prawdopodobnie problem tkwi gdzieś przy pompce centralnego, ale nie grzebałem tam za bardzo bo nie chce jej rozwalić. Dokładniej, gdy zamykam auto z pilota, bądź z kluczyka w samochodzie zapala się światło, a gdy otwieram światło gaśnie. Powinno być przecież odwrotnie. Przynajmniej w moim audiku tak jest.
  • #4 11715892
    perkoz gd
    jak długo dział pompka ,jeśli ok 30 sek i włączana zostaje przez układ czasowy pompy to może ktoś wymieniał silniczek kompresora i podłączył go odwrotnie
  • #5 11717055
    sadam86
    Pompka chodzi normalnie. Dosłownie chwilkę pompuje na otwarcie i na zamkniecie. Być może masz rację. Muszę sprawdzić. A jak dobrać się tam do tego ustrojstwa, żeby nic nie wydziwić?
  • #6 11732352
    autoalarmygdansk.pl
    Kolego. Wygląda na to że ktoś nabroił przy pompie od centralnego zamka, a może wymieniał pompę ,przerabiał kostki i podłączył przewody odwrotnie, sugeruje zajrzeć i sprawdzić czy są oryginalne kostki i przewody do pompy c.z. . Pozdrawiam
  • #7 11785624
    caraudiomaniak.pl
    Udało sie naprawić?? Wina sterowania pompki była?
  • #8 13589932
    sadam86
    Problem rozwiazany. Podłączyłem odwrotnie bieguny sterowania zamkiem i jest ok. Co prawda nie działa domykanie szyb, ale nie jest mi to aż tak bardzo potrzebne do szczęścia. Temat uważam za zamkniety
