ARDO SED 1010 - Migają przyciski i obraca się z przerwami
Dais 29 Gru 2012 18:02 2310 6
  • #1 29 Gru 2012 18:02
    Dais
    Mam problem. Pralka SED1010 spisywała się wyśmienicie aż do wczoraj. Po ustawieniu programu i załączeniu programu pierze, a po chwili gdy zaczyna kręcic bębnem to migają wszystkie światełka podswietlone i słychac takie jakby "trykanie" silnik nie obraca bębna płynnie, następuja małe przerwy i mruganie kontrolek. Po kilku minutach pralka zmienia program na startowy i przestaje prac. Jeżeli jest na pusto bez załadunku prania to takie zjawisko nie ma miejsca.
    Załączam filmik pokazujący ten objaw początkowy.
    http://www.youtube.com/watch?v=N2i8-BKNEYI&feature=youtu.be
    https://filmy.elektroda.pl/79_1356800337.flv
    0 6
  • #2 29 Gru 2012 20:43
    Andrzej Ino
    Czy wiruje ? Jeśli nie to sprawdz silnik ! (szczotki)
    0
  • #3 31 Gru 2012 15:06
    Dais
    Szczotki sprawdzone, mają 2,4 cm. Wyjąłem także płytkę aby sprawdzic czy coś się nie "przepaliło" ale na pierwszy rzut oka nic nie widac.
    ARDO SED 1010 - Migają przyciski i obraca się z przerwami ARDO SED 1010 - Migają przyciski i obraca się z przerwami
    0
  • #4 04 Sty 2013 10:41
    Dais
    Okazało się że popsute są przekaźniki ASJ1311
    U mnie na miejscu nie mają takich. Czy może są jakieś zamienniki bardziej dostępne?
    Proszę o pomoc.
    0
  • #5 04 Sty 2013 12:18
    TONI_2003
    Moderator
    Zatem w czym Masz problem wszelkie dane Masz napisane na tym swoim, a układ pinów i ich rozstaw tak samo (idziesz do sklepu pokazujesz i kupujesz) ewentualnie wysyłkowo. Bez wnikania w szczegóły ich jakości czy to będzie firmy: SCHREACK, HF3FD, Nais itd. czy chyba najłatwiej dostępne OMRON i wszystko na ten temat... :D
    0
  • #6 05 Sty 2013 16:35
    Dais
    Przekaźniki wymienione, po uruchomieniu jest o wiele lepiej jednak czasami znowu to się dzieje. Zerknąłem na moduł podczas pracy pralki i widac iskrzenie delikatne w miejscu zaznaczonym strzałką (zazn 1). Iskrzenie to jest intensywniejsze podczas wolnego kręcenia bębnem przez silnik. W czasie wirowania go nie ma.
    W momencie gdy jest włączony program i delikatnie obraca się bęben następuje iskrzenie w miejscu nr 1 oraz po chwili rozbłysk w miejscu 2 i następuje zatrzymanie programu.
    0
  • #7 11 Mar 2013 16:44
    Dais
    Jakieś sugestie?
    0
