Opel Vectra 93 1.6 - Przekazniki pod maska co i jak ??
paweltrivet 29 Gru 2012 20:34 3402 8
  • #1 11713032
    paweltrivet
    Witam jestem nowy wiec prosze o wyrozumiałość
    Mianowicie mam problem. Posiadam opelka kilka dni temu samochód mi siadł :( Po namysłach stwierdziłem ze pompa paliwa nie chodzi wykręciłem ją podłączyłem na krótko no i działa :) zaopatrzyłem się w multimetr sprawdziłem czy jest napięcie na kostce która wpina się w pompę okazało się że nie ma więc przeleciałem bezpieczniki i okazało się że wszystkie żyją :) i zostały przekaźniki tylko do sprawdzenia (tak mi sie wydaje ) Pod maska są dwa i nie wiem który to jest od pompy paliwa ?? bo wyczytałem na forum że tam sie znajdują tylko że większość pisze o jakimś rózowym a ja tam mam dwa czarne :( noo i lipa .Pomocy :D
  • #2 11714515
    marck1
    Serwisant RTV
    Skoro masz tylko dwa, to jeden jest od ABS, a drugi to pompa. Ten od pompy powinien mieć 6 pinów, a od ABS 5.
  • #3 11715184
    ociz
    Co się tak pompy uczepiłeś? Sprawdziłeś czy chociaż iskrę ma?
    Przekaźnik od pompy masz na przednim prawym słupku, przy nogach pasażera.
    marck1, nic co opisujesz się nie zgadza, bo tak to by miał tylko jakby pod maską siedział co najmniej C20XE.
  • #4 11716534
    paweltrivet
    A uczepilem sie jej ponieważ jej nie słyszałem więc od tego zaczełem :) Czyli mam rozumiec że jak iskry nie ma to komputer odcina przepływ napięcia do pompy ?? A iskry nie sprawdzałem sprawdze po nowym roku :)
  • #5 11716813
    marck1
    Serwisant RTV
    Ty nam lepiej podaj, oznaczenia na tych przekaźnikach w komorze silnika.
  • #6 11730463
    paweltrivet
    No i Panowie sytuacja wyglada ta :) tak jak kolega OCIZ napisał że przekaźnik pompy paliwa znajduje się po prawej stronie pasażera to się zgadza :) no sprawdziłem przekaźnik i działa słychac go i styki też zwierają noo i dalej to już nie wiem a i iskra na świecach też jest . Wiec już nie wiem co to może być :( Wydaje mi się że to jeszcze może być czujnik położenia wału . Jak myślicie ??
  • #7 11730579
    serwus2009
    Nie. To nie czujnik położenia wału. To brak zasilania po przekaźniku.
  • #8 11730648
    paweltrivet
    czyli zostaje przelecenie obwodów czy sa sprawne ?
    a i jeszcze dodam ze viki nie posiada żadnych błedów :)
  • #9 11748436
    paweltrivet
    Panowie autko naprawione jednak koazało sie że iskry nie ma pompa nie podawała bo nie było info z czujnika połozenia wału . Czujnik przeczyszczony viki odpaliła :D Dzieki za pomoc wszystkim I przepraszam za zamieszanie ale ja iskry na swiecy nie sprawdzałem tylko ktos inny i daltego napisałem ze iskra jest ale sam zobaczyłem i okazało sie ze nie ma :d
    Tematv uważam za zakniety
