Waga kuchenna tchibo - źle waży po wymianie baterii
Kerami82 30 Gru 2012 10:36 4191 4
  • #1 11714995
    Kerami82
    Witam. Mam wagę tchibo. Waga ważyła dobrze do czasu aż baterie się skończyły i je wymieniłem. Po tej operacji waga przekłamuje. Co może być przyczyną i jak to naprawić?
  • #2 11715107
    janren
    Jak mamy rozumieć stwierdzenie przekłamuje, tzn. zawyża czy zaniża. Jakie baterie zastosowałeś - być może nowe są nic nie warte.
  • #3 11715795
    Kerami82
    Waga zawyża tzn. kłade pudełko 350g pokazuje 650g. Próbowałem już różnych baterii i akumulatorków. Teraz jest panasonic jakiś ale aku energizer tez nie pomaga. Waga nie została ani udezona w trakcie wymiany ani nic innego...czy baterie mogą miec wpływ czy mam felerną wagę?
  • #4 11715829
    Bogdanbenek
    Próbowałeś dąć jakieś dobre bateria nówki i zważyć 1Kg cukru i ile ci pokarze . Akumulatorki są do aparatów cyfrowych na napięcie 1,25v ale spotyka się też na 1,5v zwróć uwagę jakie masz założone .
  • #5 11716329
    Kerami82
    Oczywisćie. Włożyłem Varte longife i teraz jeszcze raz naładowałem akumulatory i ten sam wynik. Paczka 350g pokazuje 666g. Cukier 1 kg pokazuje 1700g.
