GA-880GA-UD3H: Problemy z OC po aktualizacji BIOS do F7, powrót do F1 nie pomógł
adeks15 30 Gru 2012 16:51 1461 3
  • #1 11716893
    adeks15
    Mój sprzęt
    płyta Ga880ga-ud3h
    procesor Phenom 555
    zasilacz OCZ 700w
    pamięci DDR3 Kingston Hyper Dual Channel 2x2GB
    karta graf. zintegrowana
    Komputer pracował na takich ustawieniach
    CPU Clock Ratio x18 4050 Mhz
    CPU North Bridge Freg (auto) 2250 Mhz
    CPU Host Clock Control Manual
    CPU Freguency (Mhz) 225
    Memory Clock x8 1800Mhz
    NB Voltage Control 1,4V
    CPU Voltage Control 1,275V
    Bios F1
    Teraz mój problem,coś mnie podkusiło wgrać nowy bios F7 i tu zaczęły się problemy.
    Komputer z takimi ustawieniami już nie chciał odpalić ,wróciłem więc do pierwotnego Biosu niestety cały czas to samo.
    Moge go ustawić na przy FSB 200Mhz CPU Clock Ratio x20 na 4ghz ale pamięci pracują wtedy na 1600Mhz.
    Każda ingerencja w CPU Host Clock Control powoduje po restarcie komunikat
    "„The system has experienced boot failures because of overclocking.
    Last settings in BIOS setup may not coincide with current H/W states”.
    i odpaleniu go na ustawieniach "fabrycznych"
    Dziwne jest też to że przy ustawieniu CPU Host Clock Control na (manual) i CPU Freguency przy 200Mhz też jest źle jeżeli po przestawieniu (auto) płyta sama ustawia 200Mhz.
    Proszę o pomoc bo sam nie dam rady się z tym uporać ,sorki jeżeli zbyt chaotycznie się wypowiedziałem liczę na wyrozumiałość.
    Po paru próbach w końcu udało mi się uruchomić wszystko po staremu .
    Mam takie pytanie dotyczące dziwnego zjawiska którego wcześniej nie miałem,lub nie zauważyłem mianowicie komputer bez obciążenia pracuje na częstotliwości 905.00Mhz a pod obciążeniem 3945.00Mhz . Również napięcie na procesorze się zmienia , przy wyższym taktowaniu 1.3V a przy niższym 0.944V.
  • #3 11719923
    adeks15
    Dzięki za podpowiedź ,nie wiedziałem że mój zestaw to potrafi.
    Powiem tylko że wcześniej tego nie było , bo ta zmieniająca się częstotliwość widoczna jest nawet w "Mój komputer - właściwości ".
    Chciałem wrócić do pierwszego problemu , mianowicie po zmianach w biosie komunikat się powtarza . Ja z uporem zapisuje zmiany " F10" i po którym tam z kolei restarcie zaskakują moje ustawienia. Pisz bo może to komuś pomoże kto miał podobny problem z tą płytą.
  • #4 11725202
    adeks15
    Temat do zamknięcia
