Mam problem ze swoją MEgane I z 1996r 1.6 V8 75KM rano autko odpaliło przejechałem 20 km autko stało z godzinę i potem już nie chciało odpalić
. Autko po godzinie walki nie reagowało. Nagle coś mnie tknęło i wcisnąłem wyłącznik bezwładnościowy i autko odpaliło. Zostawiłem je na jakieś 10min aż zgasł. POtem po odpaleniu wskoczył mi na 4-5tyś i nie chce spaść. Przeczyściłem silniczek krokowy nic nie pomogło. Odłączenie MAP sensora( czujnika podciśnienia) spowodowało spadek obrotów ale samochód gaśnie. Jak się załączy gaz to silnik gaśnie.Podmiana czujnika nic nie dała. Udało mi się przejechać tym autkiem 20km bo musiałem wrócić do domu w trakcie jazdy czuć było brak mocy czasami trzęsło kierownicą. W trakcie jazdy włączała się kontrolka EKG( czyli problemy z elektryką silnika) Co skrzyżowanie silniki gasł. Po odpaleniu od razu wskok na 5tyś ciężko było ruszyć ponieważ silnik się dusił. Pod blokiem było słychać aż dwa kichnięcia potem się okazało że kichnął mi olejem ale nie wiem skąd. Mam nadzieje że to nie problemy z uszczelką pod głowicą ją zmieniałem 50 tyś temu. Planuję jutro odstawić samochód na warsztat chyba że ktoś miał podobne problemy i może czymś doradzić.
