Chrysler Voyager 94 2.5TD - brak ładowania po złym podłączeniu kabli rozruchowych
kunus 30 Gru 2012 18:39 2331 11
  • #1 11717480
    kunus
    mam problem z ladowaniem chrysler voyager 94 2,5td.sosiad zle podloczyl mi na akumulator przewody ze swojego auta aby uruchomic motor,poszedl dym i od tego momentu nie ma ladowania co moze byc przyczyno
  • #2 11717576
    SEED_29
    Regulator napięcia, mostek prostowniczy
  • #3 11717675
    kunus
    ja tez sie tak domyslam ale mam problem bo nie moge znalezc regulatora napiecia od disla,a czy pasuje inny regulator np od benzyny
  • #4 11717926
    SEED_29
    Szczerze powiem że jeżeli nie masz wiedzy i odpowiedniego sprzętu to nie baw się w naprawę bo to sporo roboty jest szczególnie z mostkiem. Ale regulator o ile nie różni się kształtem to będzie pasował, ja jednak stawiałbym na mostek w pierwszej kolejności. A najlepiej kup używany alternator wyjdzie taniej i bez niepotrzebnych nerw pozdrawiam
  • #5 11717934
    kunus
    dziekuje za pomoc.obudowa regulatora wizualnie jest taka sama bo juz sprawdzalem tylko zastanawiam sie czy jest taki sam system pracy regulatora.pozdrawiam
  • #6 11718393
    SEED_29
    Regulator ustala prąd wzbudzenia, czyli ten na wirniku także da sobie radę niezależnie od tego czy to diesel czy benzyna, zostaje tylko kwestia podłączenia czy tam też wszystko pasuje. A tak w ogóle to kontrolka świeci?
  • #7 11718475
    kunus
    w tym modelu jest tylko wskaznik ladowania kontrolki nie ma.zrobilem sobie schemat wtyki przewodow instalacji aktywnych biegunow jest 30 natomiast igielek w gniazdzie w ktorym znajduje sie m.i.regulator jest 60.jakbym sprawdzil pozycje aktywne to czy moge go zalozyc bo mam dostep,dzieki odezwe sie
  • #8 11718591
    SEED_29
    nie no tu już nie pomogę bo to ingerencja w instalację i nie wypowiem się co do okablowania przy alternatorze to tak jak pisałem
  • #9 11718604
    kunus
    dziekuje i zycze szampanskiej zabawy i szczesliwego nowego roku
  • #10 11719174
    Pawel wawa
    Mylisz się mocno, jeśli myślisz, że wymiana samego regulatora coś Ci da....
  • #11 11719293
    kunus
    No to pomoz i napisz co jest przyczyno i co mam zrobic
  • #12 11721996
    Pawel wawa
    Zregenerować cały alternator. Przypominam Ci o poprawnej pisowni! Popraw swoje posty używając przycisku zmień, umieszczonego na belce nad Twoimi postami.
