PS3 FAT 60GB - szalejący wentylator zaraz po włączeniu
Dark_James 30 Gru 2012 23:31 8544 23
  • #1 11718981
    Dark_James
    jakiś czas temu wkurzony na buczenie mojego fata rozkręciem i wymieniłem pastę na nową
    i było super - tzn było na moim starym TV z HD ready
    po podłaczeniu pod nowy na fullHD konsola czasami znowu włączala wentylator na wyzsze biegi ale po pewnym czasie znowu schodzila na niższe
    ogólnie było ok
    aż tu nagle (po ok 2 mieś nieużywania) chce sobie obejrzeć DVD a konsola zaraz po włączeniu zaczęła coraz bardziej wyć aż mnie cofnęło - po czym wyświetlił sie komunikat, że się przegrzała i trzeba ją wyłączyć - co też uczyniłem, no i zaczęła migać zielona dioda
    po ponownym włączeniu to samo
    co to może być? wymienić pastę ponownie czy też coś gorszego...?
  • #2 11718992
    czarts19
    Jeżeli wentyl wyje głośno to konsola ma nadmiar kurzu i próbuje go wyrzucić ale w twoim przypadku podczas wymiany pasty dokładnie wyczyściłeś konsole ?
  • #3 11719022
    Dark_James
    Oczywiście - choć długo stała w pozycji stojącej i mogło znowu się nazbierać, staram się czasem odkurzyć miękką końcówką po obudowie.
  • #4 11720852
    sq9cwd
    Niestety, taki sposób pozbycia się kurzu jest niewystarczający. Należy urządzenie rozebrać i wyczyścić przy pomocy pędzelka i odkurzacza. Po całej operacji warto użyć sprężonego powietrza. Przy bardziej wgryzionych zabrudzeniach nieoceniona jest kąpiel w izopropanolu.
  • #5 11721312
    czarts19
    odkurzacz to bym pominął :)
    Ponieważ może coś wciągnąć do środka a później kolega będzie pisał ze konsola się nie uruchamia po czyszczeniu
  • #6 11721328
    sq9cwd
    Dlaczego? Stary, sprawdzony sposób. Nie mówię, aby jeździł ssawką po elektronice, a odciągał to co zacznie latać w powietrzu.
  • #7 11721956
    Dark_James
    Cóż, tak zrobię i chyba jeszcze raz pastę wymienię, tym razem jakaś lepsza na srebrze, czy coś - może polecicie mi jakaś?
  • #8 11725885
    betonowy_puchacz
    Spróbuj wymienić pastę pod ihs'ami na YT jest sporo poradników. Miałem to samo w swojej 3 letniej konsoli Fat 80 GB. Sama wymiana pasta między prockiem, a radiatorem nie wystarcza.
  • #9 11726969
    Dark_James
    Dobrze, tak zrobię, a co to YT? Gdzie znajdę poradniki?
  • #11 11732092
    kapi11711
    YT also know as YouTube :D
  • #12 11732724
    Dark_James
    OK zajarzylem :) z tym YT
    wybaczcie ale sylwester się przeciągnął...
    Mam inne pytanie. Ile będę potrzebował gram pasty? 2 tubki 4g starczą na wszystko? Rozumiem, że najlepiej arctic silver
    Czy potrzebny bedzie jeszcze klej termoprzewodzący?
  • #13 11779263
    ravz83
    Powinno wystarczyć. Pod radiatorami nie potrzeba wiele pasty, a kleju nie potrzeba. Po skręceniu główny radiator wszystko dociśnie. Tylko ostrożnie z Cell'em bo łatwo uszkodzić przy cięciu kleju silikonowego!
  • #14 12387910
    Dark_James
    ogólnie było ok
    witam ponownie
    przez dluższy czas nie miałem czasu zabrac się za ta konsolę ale w końcu mnie zmusili bo to jedyny odtwarzacz BR/DVD
    objawy jak wyżej
    ładnie rozebrałem i wg poradników pościagałem radiatory z cella i rsx'a
    zaaplikowalem arctic mx2, wyczysciłem wiatrak
    pasta na radiatory wiatraka i wszystko skręciłem
    włączam i tu ZONK ;( słynny YLOD mi wyskoczył ;(
    co robić? bawić się z grzaniem i liczyć na cud czy oddać do rebalingu za ok 200zł co oferty na allegro?
    czy olać ładny design i możliwosć gier z PS2 i kupić Slima?
  • #15 12388078
    McMarycha
    Oddaj na REBALLING i będzie lepiej niż jakby była nowa. Tylko nie daj się nabrać na reflow.
  • #16 12388183
    Dark_James
    mozecie polecić w takim razie dobrą firmę (zgodnie z regulaminem) bo nie bardzo mam do takiego działania, dzięki wilu postom tutaj, zaufanie.
    w sumie nie bez przyczyny dają ok 3 miesięcy gwarancji! znalazłem 12 miesięcy ale przy wymianie procków
  • #17 12388546
    McMarycha
    Żadnej polecić nie mogę, ponieważ nie korzystam z usług takich firm. Jednakże zwracaj uwagę na okres gwarancji. Zresztą nie jestem pewien, czy sam reballing coś da, bo może odkleiły się kości ram i to je trzeba by było reballować, a wtedy to już lepiej wymienić!
  • #18 12389686
    ravz83
    ogólnie było ok
    witam ponownie
    objawy jak wyżej
    Chyba lepiej zapłacić 200zł niż więcej za nową. Poza tym te nowe konsole to szmelc, im nowsza tym gorsza, niższe koszty produkcji. W twoim przypadku pewnie będzie Cell do rebalingu bo prawdopodobnie uszkodziłeś kulki przy ściąganiu Ihs'a chyba że uszkodziłeś sam procesor to wtedy konsola nadaje się do wyrzucenia.
  • #19 12390389
    Dark_James
    Jest taka możliwość, że faktycznie coś uszkodziłem - choć pewnie rsx lub coś obok bo tam trzeba odbić ihs'a a z cella się tylko ścina elegancko radiator,
    aczkolwiek robiłem wszystko delikatnie i z wyczuciem.
    Ponoć jak choć jeden kabelek nie styka, to też tak może być? Bo nie wiem czy jeszcze raz rozkręcić i przesmarować styki na kablach?
    A co do rebalingu - odesłałbym go już dzisiaj, tylko nie znalazłem w necie opinii osób po profesjonalnej naprawie, aby poznać ich opinie n/t trwałości tego rozwiazania.
    Nie chciałbym aby po 3-5 miesiącach zaś mi padla konsola wraz z 300 (za oba procesory)!
  • #20 12391531
    ravz83
    Ze swojego doświadczenia nie spotkałem się jeszcze żeby RSX się uszkodził od zdejmowania ihsa. Przy ściąganiu "blachy" z cella miałem już przypadki, że się kulki naruszyły, bo trochę trzeba się namocować z tym klejem, ale reballing rozwiązywał problem. Rozkręć swoją konsolę i obejrzyj dobrze procesor, czy nie naruszyłeś jego górnej ścianki, bo jeśli robiłeś to czymś ostrym, to mogłeś go nadciąć, to wtedy nikt Ci nie pomoże, bo Celle są nie wymienialne.
  • #21 12392421
    Dark_James
    ravz83 napisał:
    Ze swojego doświadczenia nie spotkałem się jeszcze żeby RSX się uszkodził od zdejmowania ihsa. Przy ściąganiu "blachy" z cella miałem już przypadki że się kulki naruszyły bo trochę trzeba się namocować z tym klejem ale reballing rozwiązywał problem. Rozkręć swoją konsole i obejrzyj dobrze procesor czy nie naruszyłeś jego górnej ścianki, bo jesli robiłes to czymś ostrym to mogłeś go nadciąć to wtedy nikt Ci nie pomoże bo Celle są niewymienialne.
    ale masz na mysli rdzen czy "obudowe" do ktorej byl przyklejony radiator?
  • #22 12392658
    McMarycha
    Laminatu, tego zielonego
  • #23 12393227
    ravz83
    No "obudowe", chociaż rdzeń też można ukruszyć!
  • #24 12471337
    jasiosnd
    Jeżeli konsola po zdjęciu ihs z procesora ma ylod, to raczej na 95% został uszkodzony cell i konsola "do kosza". Szkoda czyjegoś czasu na reball, ewentualnie reflow i jak wstanie, to wtedy reball
