Skoda Fabia 1.4 16V - Kod błędu z VAG Skoda Fabia
tomaszeknce 31 Gru 2012 12:06 18810 16
  • #1 11719904
    tomaszeknce
    pierwszy błąd:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    Drugi:
    01054 - Power Supply Relay: Terminal 30 (J317)
    28-00 - Short to B+
    Pierwszy błąd to uszkodzony sterownik ECM co to oznacza
    drugi błąd to przekaźnik zasilania 30 (J317)
  • #2 11720884
    Ireneo
    Dają się skasować?
  • #3 11727247
    tomaszeknce
    błędy wykasowane drugi błąd powraca, a pierwszego jeszcze ie sprawdzałem czy po tym wykasowaniu powrócił
    sladi
    ja z opisu widze zasilanie przekaznika na lini 30
    a w ajkim module te błedy wystepuja
    m.marcin
    Problem z głównym przekaźnikiem zasilającym. Jak dobrze pamiętam nr 109.
  • #6 11727949
    sladi
    109 to raczej problem diesla, po zatym jak by on nie łączył to by autko nie paliło i nie było diagnozy z sterownikiem
  • #7 11728048
    m.marcin
    Miałem napisać "główny sterujący" , ale nie zmienia to faktu że w tym miejscu tkwi problem. Czy auto odpala - tego nie wiemy, bo nie napisane.
  • #8 11728425
    tomaszeknce
    samochód gdy odpali na zimny to po dodaniu gazu potrafi zgasnąć a gdy odczeka się parę sekund chodzi normalnie i potem przy następny odpaleniu wszystko działa normalnie, błąd drugi pojawia sie cały czas z błędem ecm wystąpił pierwszy raz, ostatni była wymieniona sonda lambda przed nią nie było błędu ecm.
  • #9 11728594
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Te błędy są w sterowniku silnika?
    Sprawdź plusy zasilające sterownik silnika.
    Jeżeli silnik poprawnie pracuje i spalanie jest poprawne to olej ten błąd 65535.
  • #10 11728898
    tomaszeknce
    tak te błędy odczytał po połączeniu się przez Vaga, spalanie wszystko jest w normie, a ten błąd z ecm nie spowoduje dalszych usterek, kable wszystko ostatnio sprawdzałem
  • #11 11729021
    grala1
    Widzę że kompletnie brak Ci wiedzy.
    VAGiem to się można połączyć ze sterownikiem silnika, poduszkami, radiem, absem i wieloma innymi a Ty do tej pory nie napisałeś czy to są błędy z silnika.
    Pozbądź się błędu 1054 sprawdzając zasilanie sterownika w którym zapisany został ten błąd.
    Błedem 65535 się nie przejmuj o ile siedzi on w sterowniku silnika.
  • #12 11729063
    tomaszeknce
    Address 08 AUTO-HVAC -------------------------------------------------------
    Controller: 6Y0 820 045
    Component: Klimaanlage X0840
    1 Fault Found:
    00-00 - -
    Address 09 Cent. Elect. -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q1 937 049 D
    Component: 0000 BN-SG. 1S34
    Coding: 25610
    Shop #: WSC 13765
    1 Fault Found:
    28-00 - Short to B+
    cały wypis z vaga, jak mogę sprawdzić to doprowadzanie napiecia
  • #13 11733110
    grala1
    Masz błędy w 2 różnych sterownikach.
    W klimatyzacji: 65535
    Jeżeli wszystko tu działa to odpuść to sobie.
    W zespole centralnej elektryki błąd 1054 - schemat w rękę i do dzieła.
  • #14 11733118
    tomaszeknce
    aha no to spoko będe sprawdzał
  • #15 12182720
    Przemol
    no i co było przyczyną błędu??
  • #16 12365288
    tomaszeknce
    Sorki że tak długo nie odpisywałem ale nie doszłem do tego nie miałem kiedy się za to zabrać, samochód aktualnie chodzi dobrze ale te błędy myśle że pod koniec miesiąca uda mi się w końcu tym zajać.
  • #17 12848436
    tomaszeknce
    Cięzki przypadek z błędem 01054 jest to albo zasilanie przekaznika na lini 30 lub problem z głównym przekaźnikiem zasilającym nr 109 tak jak koledzy u góry piszą, zdjołem deskę rozdzielczą poruszałem głownym przekaźnikiem i błąd nie wyskoczył jak narazie, może był problem ze stykiem a bląd od klimy odpusciłem. Temat do zamknięcia.
