Laguna 1.6 1998 - Napięcie na pompie paliwa, szarpanie na zimnym silniku
damian0221 31 Gru 2012 17:05 2682 3
  • #1 11721629
    damian0221
    Mam lagunę 1.6 16v 1998r. z gazem (sekwencja)
    Problem polega na tym iż na zimnym silniku samochód szarpie. Natomiast jak się rozgrzeje chodzi płynnie.
    Sprawdzone zostały wtryskiwacze, czujnik temperatury silnika, przepustnica, silnik krokowy.
    Dziś sprawdziłem pompę paliwa po zdjęciu wieczka w bagażniku i przekręceniu stacyjki dziwny odgłos oddaje ta pompa natomiast na kablach które są podpięte do niej po zmierzeniu miernikiem pokazało mi 4.5V
    Jaki powinien być tam prąd?
    Jeśli 12V to gdzie szukać usterki ?
  • #2 11722449
    misiek-888
    Poziom 36  
    Powinno być 12V . Zobacz najpierw na którym przewodzie masz spadek
  • #3 11722461
    vitorio
    Sprawdź po zapłonie napięcie na przekaźniku pompy K20 pin 5 - winno być napięcie akumulatora. Ponadto sprawdzić po zapłonie napięcie na wyjściu z wyłącznika uderzeniowego do pompy. Jeszcze sprawdź masę pompy.
  • #4 11722508
    Pawel wawa
    Nie pojechałby w ogóle. Nawet nie zapaliłby. Albo źle zmierzyłeś albo tani miernik z supermarketu i słaba bateria wewnątrz!
    Poza tym, po co tam miernik, żarówką H4 sobie zobacz. Ma jasno świecić. Moim zdaniem, powinno się zmierzyć ciśnienie na listwie a nie napięcie na pompie.
