Alarm + Centralny zamek w MK3 MAGICAR 440
Marihuana Man 08 Lut 2005 23:24 8265 13
  • #1 1211507
    Marihuana Man
    Witam forumowiczów. I proszę o pomoc. Otóż kupiłem sobie alarm oraz centralny zamek i przymierzam się do samodzielnego montażu a na razie próbuję połapać się co i gdzie ... No i mam parę wątpliwości. Najpierw chcę sobie zamontować centralny zamek i jest tak , że wszystko jest jasne ale z tego zamka pozostają mi dwa kable... biały i brązowy, które jak sądzę są do centralki pilota (zamek jest obecnie bez pilota)... Ale to akurat nieważne... Chodzi mi o to jak podłączyć zamek z centralką alarmu??? Czy pod te dwa kable??? Bo schemat elektryczny (na schemacie alarmu oznaczone numerem 2) tego alarmu zasiał trochę wątpliwości... Jest na nim narysowane tak, jakbym miał łączyć się bezpośrednio z kablami siłowników (zielony i niebieski) Proszę o opinie... Schematy zamieszczam poniżej (problem zaznaczony na czerwono... )
    Mam jeszcze pytania odnośnie schematu alarmu...
    - A mianowicie, czy kable różowy i pomarańczowy (na schemacie alarmu problem oznaczony numerem 1) mają być podłączone pod 12 V ?? Pytam się ponieważ mam wrażeniem, że mi ksero tego schematu obcieło opis.
    - co i jak mogę podłączyć pod kanały 2 i 3 (na schemacie alarmu oznaczone numerem 3)... Chodzi mi o to że jest to tam oznaczone jako wyjście na masę...
    - i ostatnie pytanie. Na schemacie nie było tego czarnego kabelka w tej chwili wrysowanego, a w rzeczywistości jest (na schemacie alarmu oznaczone numerem 4). Co to może być za kabelek. Czy to może kolejny do podpięcia masy???
    Schemat centralnego:
    Schemat alarmu:
    Dzięki za wszelką pomoc...
    jacq
    Tak, wejścia sterownika c. zamka podłączasz pod te przewody do których na schemacie podłączony jest siłownik
    Przewody różowy i pomarańczowy podłącz do masy a czarny i biały pozostaw niepodłączone
    Pod wyjście kanału dodatkowego możesz podłączyć za pośrednictwem przekaźnika np. dodatkowy siłownik który będzie otwierał tylna klapę, albo jakieś domykanie szyb
    Ten kabelek to prawdopodobnie antena -nie podłączaj go nigdzie i umieść zdala od metalowych elementów karoserii
  • #3 1211927
    kzaw
    Proponuję zanim podłączysz wyjście z alarmu pod centralkę centyral zamka sprawdzić miernikiem co pojawia się na wyjściach z alarmu.Mi ten opis wygląda jak do wyjscia do bezpośredniego sterowania siłownikiem.A tedy nie możesz podpiąć pod biały i brązowy.
  • #4 1212110
    Marihuana Man
    No dobrze.... Tylko teraz znowu takie pytanie.... Bo przeczytałem, na tym fotum, że ten alarm posiada sam w sobie centralkę zamka centr. Czy to znaczy, że mam wywalić oryginalną centralkę zamka i podpinac tylko siłowniki?? Czy te dwa systemy będą jednak ze sobą współpracować???
    I jeszcze jedno... A mianowicie chodzi mi o sterownik odcięcia zapłonu... Mam go podpiąć pod 12V po stacyjce.. Jak rozumiem równolegle (razem) z kablem żółtym z centralki alarmu ????
  • #5 1212189
    jacq
    Masz wyprowadzone z alarmu styki przekaźników do bezpośredniego podłączenia siłowników. Możesz wiec podłaczyć je tak jak jest na schemacie alarmu ale wtedy zamek bedziesz mógł otwierać jedynie pilotem, kluczykiem otworzysz tylko pojedyncze drzwi, a jeśli podłączysz tak jak ci napisałem wcześniej wtedy zamek będzie działał zarówno z pilota jak i stacyjki, wystarczy odpowiednio podłączyć przewody przekaźników centrala a to dokładnie ci rozpisałem.
    Do przewodu pomarańczowego (blokada zapłonu) podłączasz przekaźnik blokady i za pomocą jego styków możesz odciąć + po stacyjce ale w taki sposób żeby mimo wszystko na przewodzie żółtym "+ po stacyjce" po załączeniu zapłonu pojawiał się +12V.
  • #6 1212392
    Marihuana Man
    Ok z centralnym wszystko jasne...
    Ale kurcze tego ostatniego nie załapałem...
    Więc po kolei
    Z przekażnika blokady wychodzą 4 kable...
    - pomarańczowy łącze bezpośrednio z pomarańczowym z centrali alarmu...
    - dwa czerwone... Wiec rozcinam przewód pompy lub zapłonu i łączę te końce z tymi czerwonymi...
    - a teraz żółte... jeden od centrali, drugi od przekaźnika???
    Co mam zrobić?? mam rozciąć +12V po stacyjce i za stacyjką podłączyć żółty z centrali??? a za rozcięciem podłączyć żółty z przekaźnika???
  • #7 1212578
    jacq
    Żółty z przekaźnika łączysz z żółtym z centrali i dołączasz do +12v po stacyjce ale przed odcięciem. Dokładnie tak jak na schemacie.
  • #8 1212601
    Marihuana Man
    Ok wielkie dzięki...
  • #9 1221986
    Marihuana Man
    Witam ponownie... i mam jeszcze jedno pytanie... Pod który przewód powinienem podłączyć czujnik masowy pokrywy silnika??? Sadziłem, że to powinien być kabel niebieski klapy (wg powyższego schematu)... Jednak wydaje mi się, że pod ten kabel powinienem podłaczyć pod instalację oświetlenia bagażnika...
    Z góry dzięki za odpowiedź...
  • #10 1222241
    jacq
    pod niebieski podpinasz i klapę bagażnika i maske. a jak masz fanazje to równie dobrze możesz podłączyć pod ten sam przewód co drzwi.
  • #11 1222404
    Marihuana Man
    Uhmmm... To jeszcze jak byś miał chwilę to może wyjaśniłbyś mi zasadę działania czujnika masowego... Tak jakoś wydawało mi się, że w przypadku otwarcia drzwi i bagażnika do oświetlenia jest przesyłany impuls masy...
    Myślałem że czujnik masowy działa na zasadzie przerwania obwodu masy....
  • #12 1222448
    jacq
    W przypadku otwarcia klapy następuje zwarcie końcówki wyłącznika krańcowego do masy. Jeśli jesteś na takim etapie wiedzy to szczerze odradzam samodzielny montaż alarmu, nie traktuj tego jako złośliwość tylko jako dobrą radę. Chociaż jeśli jesteś uparty to w miarę możliwości możesz liczyć na pomoc forumowiczów.
  • #14 1227177
    Marihuana Man
    Mam pytanie... Miałeś założony fabryczny centralny??? W przeciwnym razie nteresuje mnie jak podpiąłeś siłownik pod klape z tyłu???
