Zabezpieczenie wnetrza komputera przed dostaniem się kurzu.
Kamil 1 01 Sty 2013 01:24 9318 17
  • #1 11724611
    Kamil 1
    Na wstępie Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku 2013!!!
    A teraz wracając do tematu, potrzebuję zastosować w obudowie komputera 3 filtry które uniemożliwią dostanie się do środka cząsteczek kurzu. Potrzebuję czegoś dobrego i w miarę taniego. Nie musie być to filtr specjalizowany, przeznaczony do tego celu może być jakiś materiał który powstrzyma kurz, ale też zapewni swobodny przepływ powietrza. W dodatku pasuje aby był w kolorze czarnym.
    Jakieś pomysły?
  • #2 11724834
    Kuniarz
    Moderator Projektowanie
    ...filtr do odkurzacza ? ;-)
  • #3 11724904
    Sołtys_Elbląga
    Kurz powstrzymasz w niewielkim stopniu ale zmniejszysz obieg powietrza. Możesz spróbować z gazą jałową. W 100% nie zapobiegniesz ale co jakiś czas tylko wymienisz.
  • #4 11724976
    Georges
    Flizelina taka jak w filtrze kuchennym do okapu, oraz powiększenie otworów wlotowych.
  • #5 11725171
    ando09
    Rajstopy powinny być dobre.
  • #6 11725248
    deksta84
    Tiul (gęsta firana na welony). Ładnie łapie kurz i można wielokrotnie prać pod kranem. Flizeliny nie polecam, gdyż stanowi za duży opór powietrza. Zrealizowałem sobie rozwiązanie z wtłaczanym powietrzem do obudowy z zastosowaniem filtru z tiulu. Jeżeli nie przeszkadza tobie hałas/pobór prądu, to zastosuj przemysłowe rozwiązanie chłodzenia szaf sterowniczych.
  • #7 11725715
    daavid117
    Kup normalne filtry specjalizowane na wentylatory i nie kombinuj z domowymi sposobami. Wydasz 50zł i będzie spokój, cisza i nadal chłód. Fizelina i rajstopy się nie sprawdzają - przerabiałem to w nieco innej dziedzinie - nie przepuszczają zbyt wiele powietrza.
  • #8 11725757
    kkknc
    Są gotowe obudowy z filtrami. Kolega kiedyś zrobił sobie mocno wygłuszoną obudowę z sklejki. wloty i wyloty powietrza z tłumikami hałasu, a na wlocie samochodowy kabinowy filtr powietrza.
  • #9 11727143
  • #10 11727433
    daavid117
    pandy napisał:
    Generalnie w przemysle zasada jest wytworzenie nadcisnienia wewnatrz obudowy - potrzebujesz do tego jeden wentylator ktory zasysa powietrze przez filtr i wytwarza w obudowie nadcisnienie - w ten sposob zaden kurz sie nie dostaje do wnetrza obudowy.
    To się w komputerach nie sprawdza... Wewnątrz masz wentylatory, które ssą powietrze z każdej strony i w tym spoza obudowy. W komputerach wręcz przeciwnie - układy podciśnieniowe. Priorytetem są temperatury, potem cisza, a na końcu brak kurzu.
  • #11 11728415
    Kamil 1
    Widzę że jest zainteresowanie tematem. Chcę jeszcze sprecyzować, otóż buduję sobie komputer który będzie robił za serwer, więc będzie chodził 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, czyli non stop. Płyta główna typu mini itx. Obudowa to samoróbka, właśnie zaczynam ją robić. Będzie posiadać 3 otwory wentylacyjne (albo 2 jeszcze dokładnie nie wiem). Z racji tego że płyta główna posiada tylko jedno złącze 12V do jej zasilania, zasilacz będzie poza obudową. Jeżeli chodzi o wytwarzanie temperatury, to płyta ta posiada praktycznie jeden duży radiator bez wentylatora (chłodzenie pasywne).
    Tak więc jakiegoś przeciągu w obudowie nie potrzeba, byłe temperatura nie rosła. Podejrzewam że procesor też się nie będzie grzał za bardzo bo aplikacje uruchomione na serwerze znowu nie obciążają jakoś strasznie CPU. Tak więc chciałbym jak najbardziej ograniczyć dostawanie się kurzu do środka obudowy, aby jej nie czyścić zbyt często. Tak jak już napisałem obudowę robię sam więc będzie posiadać 2-3 otwory wentylacyjne, reszta będzie szczelna, więc jedynie przez co może się dostać kurz to przez te otwory. Wentylator na pewno jakiś będzie albo jeden albo dwa, tego jeszcze też nie wiem.
  • #12 11729393
  • #13 11732637
    daavid117
    pandy napisał:
    Sprawdza sie o ile dystrybucja zassyanego powietrza zrobiona jest z glowa - w wiekszosci wypadkow mamy mase wentylatorokow z ktorych kazdy dmucha, czesto wytwarzaja znoszace sie strumienie i zamiast pomoc przeszkadzaja - po prostu trzeba zaprojektowac uklad z glowa, uzywac ciagow powietrznych (air ducts) - wtedy wystarcza jeden wentylator, efektywnosc chlodzenia rosnie, halas jest mniejszy - warto sprawdzic komputery fabryczne ktore czesto maja jeden duzy wentylator (ktory jest cichszy bo kreci sie wolniej), system dystrybucji powietrza, pasywny radiator na procesorze i jest OK. https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_cooling#Airflow_optimization
    Co jak co, ale mi tego tłumaczyć nie musisz... Wentylatory wewnętrzne są jednak najczęściej potrzebne, więc układ nadciśnieniowy nie ma tu racji bytu. Wszelkie nowe obudowy projektowane są tak by optymalizować obieg powietrza. Wcześniej obieg "przód - tył", dzisiaj coraz częściej "dół - góra + nawiew na dyski". Wikipedia nie jest najlepszym źródłem wiedzy jeśli chodzi o tą tematykę...
  • #14 11733434
  • #15 11733760
    daavid117
    pandy napisał:
    Po pierwsze nie rozumiem po co powielac obiegowe opinie na temat wikipedi tylko dlatego ze jakis dziennikarz w Polsce nie potrafil/nie chcialo mu sie zweryfikowac artykulu - podalem link do rzetelnego artykulu z duza iloscia linkow zrodlowych dzieki ktorym mozna wiedze poszerzyc.
    Nawet nie wiem o co Ci chodzi. Po prostu wikipedia z reguły nie jest najlepszym źródłem informacji o czym się przekonywałem nie raz.
    pandy napisał:
    zabezpieczenie przed kurzem - albo tloczenie oczyszczonego powietrza i wytworzenie nadcisneinia albo wstawienie calego komputera do obudowy bedacej filtrem - w kazdym innym wypadku problem kurzu bedzie istnial.
    No popatrz, a ja mam jeden wentylator wdmuchujący, jeden wydmuchujący i dwa dodatkowo na CPU i GPU (2x) i jakoś kurzu nie ma. Wystarczy, że na wentylatorach wdmuchujących będą filtry przeciwkurzowe i obieg będzie odpowiednio ułożony... Ani układ naciśnieniowy, ani podciśnieniowy nie będzie potrzebny. Do układów nadciśnieniowych potrzebne są wentylatory klasy serwerowej (o wysokiej wydajności i hałasie...), a nie zwykłe, "cywilne" wentylatory. Te zwykłe nie będą w stanie wytworzyć nadciśnienia o takiej wartości by powietrze uciekało wszystkimi otworami. Potrzebny jest i tak wentylator wylotowy (u góry), który wymusi odpowiedni obieg, jak i oczywiście wentylatory na procesorach (GPU, CPU).
    Ty mówisz o zastosowaniach przemysłowych, gdzie hałas jest nieistotny, a kurzu być nie może. Ja mówię o zastosowaniu domowym (domowy serwer), gdzie wymagana jest bezwzględna cisza i do tego brak kurzu.
  • #16 11734094
    trzesior86
    A dlaczego tak ci przeszkadza ten kurz?
    tak jak ktoś napisał kup oryginalne filtry troche drożej ale porządnie :) a minimalna ilość kurzu nie powinna być większym problemem:)
  • #17 12002757
    TescoLover
    Skoro się tak kurzy, to może jakiś nawilżacz powietrza, i dla zdrowia też plus.
  • #18 12054650
