Citroen Berlingo 1.9 - Brak napięcia do świec, zaworka i rozrusznika, co sprawdzić?
rkomsa 01 Sty 2013 10:58 12528 12
  • #1 11724908
    rkomsa
    Witam mam problem z moim Citroenem Berlingo otóż nie grzeją się świece(nie dochodzi napięcie). Nie otwiera się zaworek na pompie paliwowej (nie dochodzi napięcie). Nie działa rozrusznik(nie dochodzi napięcie ze stacyjki)Chciał bym się was zapytać czy wiecie co się mogło stać?Dodam że do stacyjki prąd dochodzi i wychodzi ponieważ wszystko inne działa.Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 11724950
    Ireneo
    Akumulator dobry?
  • #3 11725082
    rkomsa
    Tak akumulator nowy naładowany na ful.Wszystko działa ale gdy chce odpalic silnik kontrolki się włączają miga przez 30 sekund kontrolka od świec ale jak chce włączyć rozrusznik to wyłącza się tylko kontrolka od ładowania a rozrusznik nawet nie stęknie.Na krótko kręci jak głupi.
    Rozwiązałem problem ze świecami i zaworkiem powodem był niedziałający immobiliser. Teraz pozostaje kwestia rozrusznika.
  • #4 11727286
    kortyleski
    Masa na silniku?
  • #5 11727637
    sladi
    co ma immo do swiec zerknij po lewej skretke wiazki na podłuznicy
    nio chyba ze tak po namysle masz nie orginał tylko ten dotykowy dokładany to wywal połacz kable i strzał
  • #6 11728052
    Pawel wawa
    Brak rocznika auta, bełkotliwy opis, błędne wnioski co do immo. Ewidentny brak zasilania na jednej z gałęzi po stacyjce. Możliwe, że winny będzie zaśniedziały styk bezpiecznika.
  • #7 11731472
    rkomsa
    Samochód jest z 97 roku i nie wygląda za dobrze więc wywaliłem całkiem immo i świece grzeją zaworek też się otwiera wszystkie wiązki ze stacyjki są sprawne prą dochodzi i wychodzi ze stacyjki ale rozrusznik nadal nie działa.Czy może coś się stać jak od stacyjki do rozrusznika dam nowy kabel czy trzeba dawać jakieś bezpieczniki??
  • #8 11732303
    kortyleski
    Dawanie nowego kabla to jak ucieranie dupy szkłem. Masz instalację, czy tak trudno wziąć probówkę i sprawdzić gdzie ginie prąd? Stacyjka - instalacja - rozrusznik. Przecie to proste jak cep
  • #9 11732989
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Czy nie masz dodatkowego alarmu ???? albo innego zabezpieczenia ??? Jeżeli prąd wychodzi ze stacyjki a rozrusznik się nie odzywa to szukaj po przewodzie jego odcięcia np przez dodatkowy alarm bądź immobiliser . Miałem już przypadki że pozostał jakiś stary alarm lub inna blokada a nowy właściciel nawet nie wiedział że coś było tam zamontowane .
  • #10 11735548
    rkomsa
    Immo o którym pisałem jest umiejscowione obok włącznika świateł awaryjnych i ma kontrolke ale przy kierownicy jest inna kontrolka która wcale nie gaśnie a kontrolka od alarmu jest przy szybie.Czy to możliwe że są 2 immo że ktoś dołożył dodatkowy do fabrycznego?
  • #11 11735657
    Ireneo
    Możliwe.
  • #12 11739810
    rkomsa
    Ok to jutro obejde immo i zobaczę czy będzie działać.
  • #13 11745114
    rkomsa
    Problem rozwiązany za wszystkie awarie był odpowiedzialny immo.Wielkie dzięki i zamykam temat
