Alarm Frodo-BIS2. Nie mogę dodać pilotów i wyzwolić alarmu.
naidzik 09 Lut 2005 04:55 2115 8
  • #1 1211773
    naidzik
    Witam na poczatek powiem ze jestem raczej amatorem jesli chodzi o alarmy, a rozwiazania na swoj problem nie znalazlem jescze na forum.
    Mianowicie kupilem na allegro alarm Frodo-BIS2 zamontowalem tak jak jest podane w instrukcji ale nie moge dodac pilotow ani w zaden sposob wyzwolic alararmu a po przytrzymaniu przyciksu serwisowego dioda sie zapala co mam robic pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • #2 1211868
    wloc
    zle podany plus po stacyjce
  • #3 1211962
    Krzysiek.Z.
    Witam! Istotna jest kolejność wykonywania czynności przy programowaniu
    pilotów . Wyłącz stacyjkę przciśnij przycisk serwisowy i bez puszczenia go
    drugą ręką włącz stacyjkę i dalej trzymając wciśnięty
    przycisk naciśnij guzik w pilocie - prawy guzik pilota wypisuje wszystkie piloty - sygnał syrenką - lewy guzik wpisuje pilota - mignie led.
    Aby wpisać kilka pilotów wciskaj kolejno lewe guziki w pilotach.
    Po wpisaniu ostatniego pilota puść serwis i wyłącz stacyjkę.
    UWAGA! Puszczenie przycisku serwisowego w trakcie procedury wpisywania pilotów powoduje przejście do trybu zmiany ustawień
  • #4 1214705
    naidzik
    a jak on ma prawidlowo byc podany bo ja cie nie rozumiem
  • #5 1217144
    wloc
    wyglada to ze masz podany plus na stale zamiast po stacyjce
  • #6 1217719
    naidzik
    jak przytrzymam przycisk sewisowy to zapala mi sie dioda na stala a po odlaczeniu zoltego od stacyjki i przylozeniu go do masy zalacza sie syrenka to tyle co moglem sprawdzic blagam pomocy
  • #7 1217862
    Krzysiek.Z.
    Witam ponownie! Twoje opisy są bardzo nieprecyzyjne. Sprawdż jeszcze
    raz czy wszystko dobrze podłączyłeś. Cudów nie ma, jeśli dobrze podłączysz musi działać.
  • #8 1226378
    gsylwek
    zakłądam taki ealarmy od dawna, to ze przytrzymujesz przycisk serwisowy powoduje wyłączenie alarmu. Zgodnie z instrukcją
    Masz tutaj link ze schematem podłaączenia https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic203944.html
    zakłądam taki ealarmy od dawna, to ze przytrzymujesz przycisk serwisowy powoduje wyłączenie alarmu. Zgodnie z instrukcją -
    zamieszczam schemat podłąączenia. NIe podłączaj zółtego do masy, nawet go tm nie dotykaj, podłącz go w miejsce gdzie po przekreceniu stacyjki pojawi sie 12V
    Stan serwisowy. Służy on do włączenia auto alarmu w przypadku utraty pilota lub gdy oddajemy samochód do serwisu. Stan ten uruchomiany jest przez włączenie zapłonu i naciśniecie na czas 5 sek. przycisku serwisowego co spowoduje pikniecie srenki oraz zapalenie diody LED światłem ciągłym . Wyjście z tego stanu odbywa się przez ponowne włączenie zapłonu i przyciśnięcie przycisku serwisowego na czas 5 sek. co spowoduje zgaśnięcie diody LED.
    Skoro dioda sie swieci caly czas. To wyjdz ze stanu servisowego. Mozesz jeszcze rozrecic alarm i na 3 sek w cisnąć przycisk na plyvie głónej w alarmie. To zresetuje ustawienia
  • #9 1261585
    ziomal
    Jeżeli nadal masz problem z alarmem
    proponuje skontaktuj sie z uzytkownikiem
    krzysiekZ
    Jesli chodzi o ten model autoalarmu jest ekspertem i napewno pomoze ci rozwiązać problem
    Pozdrawiam!!
