Grzałka do tygla do cynowania albo grzanie indukcyjne
Oineh 09 Lut 2005 08:32 5192 6
  • #1 1211898
    Oineh
    Czy ktos sie spotkał z taką grzałką. Nie mam pojęcia jaką ma moc ani gdzie można takie coś kupić. Tygiel był produkcji polskiej i był juz dosyć leciwy. A może ktoś wie gdzie można kupić cynowarkę o głębokości ok 20 cm. Może już ktoś się z takim czymś spotkał??
  • #2 1214978
    Oineh
    Wczoraj ktoś mnie naprowadził na pomysł żeby zamiast tej grzałki użyć podgrzewania indukcyjnego. Więc poszukałem na elektrodzie i znalazłem kilka schematów na lampach(odpada) i jakieś pomysły że można by to zrobić na mosfetach. Wszystko fajnie ale ja nie mam pojęcia jak takie coś konkretnie wykonać. Może ktoś byłby w stanie mi powiedzieć jak takie coś zbudować. Możewysterować to na jakichś Darlingtonach. Prosiłbym o konkretny pomysł. Tygielek z cyną ma ok 20cm wysokości i 10 cm średnicy. Czy ktoś się orientuje jak podgrzać to takim piecykiem indukcyjnym, jaką cewke nawinąć i o jakiej grubości drutu, jakich do tego użyć tranzystorów . W ogule jakis konkretny pomysł. Cyna wcale nie musi sie rozgrzewać natychmiast. Myślę że grzałka indukcyjna o mocy od 500 do 1000W by starczyła.
    lechoo
    W EP nr 11-12/1999 opisana jest amatorska spawarka o mocy 1-2kW, możesz spróbować wykorzystać sterownik od niej - jest właśnie na mosfetach. Artykuł ten można pobrać z archiwum na stronie www.ep.com.pl
    Tylko z cewką może być problem, nie wiem za bardzo jak ją obliczyć...
    Należałoby również zadbać o stabilizację temperatury przy pomocy termostatu, żeby cyna nie przegrzewała się, a kalafonia nie ulegała zwęglaniu, tylko pływała po powierzchni cyny.
    Myślę, że najprościej byłoby jednak pozostać przy zwykłej grzałce oporowej :)
  • #4 1215503
    Oineh
    Tam już jest wbudowany termostat. Dzięki za pierwszą konkretną odpowiedź.
    pukury
    witam ! nie wiem czy to aktualne ale w krakowie jest firma która robi grzałki na zamówienie-jakie chcesz !! robiłem tam grzałkę do giętarki do drewna pozdrawiam !!
  • #6 1226745
    Oineh
    A jakieś namiary?, ciągle jest to aktualne...
  • #7 1576728
    cyruss
    Poziom 30  
    www.heatpol.com.pl i nie jest to kryptoreklama
