Niestety trzeba demontować tapicerki.Do drzwi wchodzi odseparowany system dwudrożny: 165mm woofer i ok 25mm tweeter.Potrzebujesz jeszcze specjalne plastikowe adaptory do zamocowania wooferów(dostępne w sklepach car audio) oraz specjalne złącza głośnikowe bo w seatach jako jedynych pojazdach ze stajni VW jest oryginalna instalacja głośnikowa(nawet jeżeli nie ma głośników).Aby zdąć tapicerki musisz zdemontować górną część uchwytu którym zamykasz drzwi od wewnątrz i wykręcić 2 śruby schowane pod nią.Reszta tapicerki jest na zatrzaskach (odradzam ściąganie tego w nieogrzanym garażu po połamiesz je wszystkie)Potem jeszcze tylko odpiąć linkę od otwierania drzwi i masz rozebrane.Drzwi od strony kierowcy tak samo z tym, że na początku demontujesz panel z przyciskami do otwierania szyb.Potem wkręcasz głośniki i wszystko w odwrotnej kolejności.
