VW PASSAT B5 - Dołożony CAN i zakłócenia go przez ABS
polonez15 02 Sty 2013 12:32 3324 8
  • #1 11728877
    polonez15
    Poziom 33  
    Witam. Piszę tu może nie jako w celu rozwiązania problemu, ale bardziej z ciekawości mojego przypadku. Pacjent to Passat B5 silnik AHU. Oryginalnie brak śladów CANa. Posunąłem się parę kroków dalej, dołożyłem ECU obsługujące CAN, licznik od Passata B5FL a także panel Climatronic na CANie. Wszystko ładnie pięknie grało dopóki nie zachciało mi się wymiany pompy ABS na taką z ASR... Pompa elektrycznie w pełni sprawna, podłączone wszystko co trzeba i zaczyna się cyrk... Najzwyczajniej w świecie szyna CAN się gubi, tj. w bloku 125 zegarów przy podpiętym ABSie ECU jak i ABS widnieją jako 0, czyli nie podłączone. Na ułamek sekundy co chwila ECU pojawia się 1, ale znów wraca na 0. Zamiana przewodów nic nie daje, jedyne co zauważyłem to już podpięcie jednego przewodu CAN daje taki efekt. Uszkodzenie pompy czy licznika wykluczam, gdyż to już mój drugi taki przypadek na sterowniku silnika VP... Ma ktoś może jakiś pomysł? Czy to ECU jest "za głupie" do ABSu?
  • #2 11733132
    Spacewalker
    Poziom 33  
    A ten ABS chociaż nadaje na tym samym CAN-ien co zegary ci climatronic ?
  • #3 11733150
    fuelinyourblood
    Sprawdź opornosc ABSu na pinach od CAN. Powinno byc 60 lub 120 Ω. Sprawdź inne odbiorniki CAN i ich opornosci.
    A swoja droga chyba nie masz innych problemów, ze dokladasz can?
  • #4 11734513
    polonez15
    Poziom 33  
    Heh tyle to i ja bym chciał wiedzieć :)
    Kolego, co ma znaczyć to, że nie mam innych problemów, bo jakoś nie rozumiem.... ? Oporność zmierzę w sobotę jak będę dłubał przy aucie.
  • #6 11737570
    polonez15
    Poziom 33  
    T5 napisał:
    Cana w zegarach zakodowałeś pod abs?
    Tak jest!!! Kodowanie CAN GATEWAY 00002.
  • #8 11737605
    polonez15
    Poziom 33  
    Airbag mam jeszcze po analogu. Kontrolki niet, ale sam moduł działa.
  • #9 11749950
    polonez15
    Poziom 33  
    Poddałem się. Pompę wymontowałem, teraz szukam taką samą lecz bez CAN. Dzięki za zainteresowanie tematem :-)
