Astra F 1.4 1996 - przewody czujnika poziomu paliwa - prośba o schemat
mckrzysiek007 02 Sty 2013 12:37 3627 8
  • #1 11728902
    mckrzysiek007
    Posiada ktoś schemat do instalacji przewodów czujnika poziomu paliwa w Astrze F 1.4 1996 lub wie jakie powinno być napięcie w przewodach, które dochodzą do tego czujnika? Są tam dwa przewody: brązowy i czerwono-niebieski. Przy pomiarze napięcia woltomierz pokazuje mi tylko 0,05 V. Oczywiście wskaźnik na desce nie działa.
  • #2 11728925
    autoas
    Ok 10V
    Szukaj przerwy w instalacji, lub ta masa na brązowym to nie masa....
  • #3 11729737
    piotrekwoj1
    Coś chyba nie tak z tymi przewodani pomyliłeś czujnik z pompą szukaj innych przewodów .
    autopoldi
    Do czujnika to musisz się pofatygować do kanału- po prawej stronie zbiornika ,od przodu. Powodzenia
  • #6 11735141
    mckrzysiek007
    Od spodu oprócz przewodu brązowego i czerwono niebieskiego mam jeszcze przewód brązowy i niebiesko czarny, które są wpięte w bak od spodu. W takim razie które przewody są od pompy, a które od czujnika?
  • #7 11735332
    piotrekwoj1
    Kolego odepnij ten czerwono niebieski i podlacz do niego zaróweczke max 5wat drugi koniec do tego brazowego i wlacz zaplon powinna sie zaswiecic na ok 10 sekund pózniej zgasnie. A po drugie to jak odepniesz to nie powinno byc słychac pompy.
  • #8 11736441
    melas
    Kolega tyle porad dostał przez te dwa dni to by już pół auta rozebrał i prześledził wiązke bo układ pomiaru poziomu paliwa nie jest w żaden sposób skąplikowany, a tu efektu żadnego myślę że do działu Początkujący albo K...
    Ewentualnie zapraszamy na warsztat 30min roboty i po bólu.
  • #9 11738217
    mckrzysiek007
    Temat do zamknięcia. Z przewodami jest wszystko w porządku, a do wymiany jest sam czujnik poziomu paliwa.
