Opel astar 1 1,6 8V - podświetalnie deski rozdzielczej dopiero po wzbudzeniu ład
gzes20 02 Sty 2013 16:13 2436 3
  • #1 11729732
    gzes20
    Witam, mam problem z Oplem astrą 1 z1,6 8v 93'. Ostatnio zniknęło podświetlanie deski rozdzielczej, ale samochód pali normalnie z tym że: po wbudzeniu prądu z alternatora zaświecają się lampki na desce wraz ze światełkiem od ładowania które mimo ładowania (sprawdzenie miernikiem) nie gaśnie. Wie ktoś co jest odpowiedzialne za podświetlenie tablicy (w tym obrotomierz i inne wskazówki)? Problem jest w tym, że przy normalnej jeździe nie dochodzi prąd z akumulatora i po włączeniu świateł+stopu +kierunka brak prądu na świece i samochód gaśnie lub chodzi na granicy dolnych obrotów(czyli jazda po skrzyżowaniach odpada) co może być taką przyczyną? Dodam jeszcze że jakiśmiesiąc wcześniej padł nawiew ale czasami coś mu się odwidzi i zaczyna działać lecz po chwili znowu gaśnie jest sens to rozbierać bez nowego mechanizmu nawiewu? Pomocy.
  • #2 11730641
    adamowicz
    Sprawdź ciągłość instalacji. Prawdopodonie gdzieś jest przerwa na jednym z grubych przewodów. Zwróć uwagę na te w pobliżu akumulatora i od spodu silnika.
  • #3 11730674
    Blicek
    Pewnie gdzies przerwa w obwodach masy
  • #4 11732940
    autopoldi
    Moim zdaniem słaba masa na nadwozie
