Jak podłączyć Kenwood KAC-849 do radia bez cinch przez speaker level input?
arturtuta 02 Sty 2013 16:26 2472 4
  • #1 11729780
    arturtuta
    Witam. Kupiłem wzmacniacz Kenwood KAC-849. Ma on wejście "speaker level input" i chciałem za pomocą tego złącza podłączyć wzmacniacz do radia, ponieważ oryginalne w samochodzie nie ma cinch. I moje pytanie jest takie, jak podłączyć kable pod złącze? Nie mam wtyczki do tego gniazda ale postaram się poszukać podobną. Wzmacniacz ma służyć tylko i wyłącznie do skrzyni basowej i ma być wyjście zmostkowane. Chciałem jeszcze zapytać do czego służy ta śruba GND? Wiem że to jest masa, ale po co ona? I na niektórych innych wzmacniaczach była też masa na tym złączu "SLI" tak jak u mnie te środkowe piny są wolne to tam była właśnie masa...
    Zdjęcia: http://h8.img.mediacache.rugion.ru/_i/forum/files/87/85/72/8785720_2s555_1306402655.jpg
    http://a248.e.akamai.net/pix.crutchfield.com/products/2001/113/x113KAC849-I.jpeg
    Dziękuję serdecznie za jakąkolwiek pomoc i pozdrawiam serdecznie :)
  • #2 11732280
    powalla
    Moderator CarAudio
    Podłącza się pod nią kabelek idący razem z RCA ...czyli to co 3/4 ludzi uważa za kabelek REMOTE ;) W Twoim przypadku (brak RCA) pomijasz to .
    Masz przecież opis przy kostce narysowany.
  • #3 11732534
    arturtuta
    Już ogarnąłem w miarę temat ale głośnik mi strasznie słabo gra ;/ nie dosyć, że cicho to jeszcze charczy... (brałem na próbę tylko głośnik). Radio mam do kitu bo seryjne w suzuki swift 2007r. I w radiu jest skala głośności max 63 a żeby w miarę głośno grało to trzeba zrobić na 45-50 głośności.. Nie wiem czym to jest spowodowane że tak cicho gra. Złym podłączeniem czy może przez to radio? Opłaca się wgl podłączać przez to złącze? Czy nie będzie żadnych szumień, zniekształceń itd?
  • #4 11732738
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wiesz co to GAIN i do czego jest reszta pokręteł w tym wzmacniaczu? Pytam , bo to ważne aby to dobrze ustawić.
  • #5 11736149
    arturtuta
    nie mam pojęcia :D
    No to czas na naukę pisowni i użycie wyszukiwania.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
