MSI HD 6850 - Czy 85 stopni w Battlefield 3 to normalna temperatura?
plyagent00 02 Sty 2013 18:01 2760 20
  • #1 11730239
    plyagent00
    Gdy gram w battlefielda 3 przy zamkniętej obudowie ( jest wentylowana przednim wciągającym wentylatorem oraz tylnim wyciągającym ciepłe powietrze) moja karta osiąga temp. 85 stopni.
    Czy to normalne dla tej karty?
    Czy zmiana pasty pomoże zmniejszyć temperaturę ?
  • #2 11730731
    rtj71
    Spec od komputerów
    Nie.
    Niekoniecznie.
    Czy karta jest jeszcze na gwarancji? Chłodzenie jest dobrze spasowane(nie ma luzów)? Pełna specyfikacja komputera wraz z uwzględnieniem marki i modelu zasilacza? Który to konkretnie model MSI?
  • #3 11731343
    plyagent00
    Tak jest na gwaracji, dostałem ją na gwiazdkę.
    Jutro będę sprawdzał czy chłodzenie nie ma żadnych luzów.
    Jest to ta karta bez czerwonej obudowy, samo chłodzenie.
    Podkręciłęm wentylator od karty do 50% i temperatura spadła o jakieś 6 stopni.
    Procesor: Intel Core 2 Quad Q6600 G0 2.4(_at_)3.03ghz
    Ram : 2x2gb GoodRam CL5 800mhz
    Zasilacz : Chieftec 550wat
    Płyta : Asus P5KPL AM-SE
    Karta : MSI Radeon HD 6850
  • #4 11734031
    sad_madman
    @rtj71
    Po czym stwierdzasz, że 85C w stresie jest nienormalnym zachowaniem tej karty ?
  • #5 11734062
    plyagent00
    Ja po prostu chcę wiedzieć czy taka temperatura mojej karcie nie zaszkodzi :)
  • #6 11734077
    rtj71
    Spec od komputerów
    Nie mam pewności czy jest to chłodzenie Cyclone czy : http://www.agito.pl/karta-graficzna-msi-radeon-hd-6850-oc-1gb-ddr5-pci-e-box-84-432456.html
    Jeśli to pierwsze - to nie powinna osiągać takich temperatur, jeśli drugie - nie miałem z nim styczności ale nie wygląda aż tak solidnie i te 85 stopni może się pojawić, co jest temperaturą teoretycznie w normie.
    Mi na przykład nie dałoby spokoju to że sekcja zasilania nie jest chłodzona.
    Przejdźmy do meritum: jaką posiadasz obudowę? czy karta ma luz od góry i od spodu (wentylator ma skąd zasysać powietrze) Czy w obudowie jest zapewniony odpowiedni przepływ powietrza?
    Najlepiej jakbyś zamieścił zdjęcia ze środka komputera.
  • #7 11734800
    plyagent00
    Powiem ci tak :)
    Wczoraj przyszła do mnie obydowa SilentiumPC Brutus 410 :)
    Wszystko ładnie pięknie jest zrobione tak żeby przepływ powietrza był prawidłowy :)
    Także o obudowę nie masz się co martwić.
    Jutro jak będę mieć czas to wymienię tą pastę, zapewne nałożyli jej albo zbyt mało lub za dużo, albo po prostu jest ona marnej jakości .
    Czy zdjęcie radiatora i nałożenie pasty spowoduje utrate gwarancji ?
    Jest to ta druga wersja, ze słabszym chłodzeniem.
    Dlaczego wybrałem tą?
    Nie było mnie stać na droższą po prostu ;)
  • #8 11739242
    plyagent00
    Odpisze ktoś ;p ?
  • #9 11739250
    rtj71
    Spec od komputerów
    plyagent00 napisał:
    Odpisze ktoś ;p ?
    Wymieniłeś pastę termoprzewodzącą? sprawdzałeś to chłodzenie? Samo z siebie się nic nie zrobi :)
  • #10 11739293
    Karaczan
    Poziom 41  
    Temperatura 85st nie jest niska, ale też nie jest jakaś specjalnie wysoka. Można powiedzieć że w normie.
    Tak, wymiana pasty może się wiązać z utrata gwarancji. Czasami na backplateach chłodzenia są naklejane plomby, nie wiem jak w tym modelu. Ale na ogół dość ładnie odchodzą same, jeśli karta jest jeszcze ciepła.
    Jeśli uszkodzisz kartę przy wymianie pasty to na pewno się serwis o to doczepi.
    Nie wiem jak ludzie to robią ale bywa że uszkodzą kartę przy zdejmowaniu/zakładaniu chłodzenia.
    Cierpliwość i dokładność zalecana przy tym ;)
    Radiator przy montażu na początek tylko przyłapać na śruby, dokładnie spozycjonować chłodzenie, i śruby przykręcać po przekątnych.
  • #11 11739455
    oliho
    ^ u mnie " normą jeśli chodzi o tmep. tej karty tylko od asusa na referencyjnym chłodzeniu było podczas grania 68/70 st.C , po zmianie na chłodzenie od AC max temp. to 62 st.C
    Oczywiście buda też dość mocno wietrzona :)
    Wydaje mi się ,że te 85 st to jednak za dużo na tego radka
  • #12 11739459
    plyagent00
    Nie mogę odkręcić radiatora :C
    Próbowałem i na śrubie jest naklejka "Jeśli usuniesz, stracisz gwarancję" ...
    Trochę lipa... Czyli karta przy takiej temperaturze nie powinna się spalić czy coś ;d ? Jestem graczem więc trochę ją będę męczył ;p
    Muszę się przyzwyczaić do tego piekarnika ;p
    Patrzcie jakie ja mam chłodzenie na tej karcie : http://www.esc.pl/alle2/images/msihd6850-big.jpg
    Jeśli coś zacznie mi się dziać z tą kartą to wymienie to chłodzenie, ale zmiana chłodzenia jest równoznaczna z utratą gwarancji -,- Irytuje mnie to
    Chłodzenie sprawdziłem i nie ma luzów ;)
    Powiem wam, że w spoczynku mam 37 stopni także jest to mała temperatura....
  • #13 11739563
    Karaczan
    Poziom 41  
    Na ciepłej karcie te naklejki z reguły odchodzą bardzo ładnie, bez ich niszczenia ;)
    Chłodzenie które masz do wydajnych za bardzo nie należy. Można próbować wymienić pastę, można podbić obroty wentylatora.
    Można też wymienić to chłodzenie na inne np Accelero S2. Jak zrobisz to umiejętnie i nie rozwalisz plomby gwarancyjnej to i w razie co nie powinno być większych problemow z serwisem.
    Choć ja na twoim miejscu bardziej bał bym się o temperatury sekcji zasilającej, którą masz w ogóle nie chłodzoną, niż o temperaturę GPU ;) VRMy to się dopiero gorące lubią robić, i większość usterek jest spowodowana właśnie nimi.
    VRM, ew RAM przydało by się chłodzić, GPU na ogół to dość odporny kawałek krzemu. Przegrzanie GPU skończy się raczej na zwieszeniu komputera lub chwilowymi artefaktami. Przegrzanie RAMu spowodować może jego uszkodzenie i artefakty będziesz miał zawsze. Przegrzanie VRMu na ogół zakończy żywot karty, w skrajnych przypadkach może spowodować uszkodzenie płyty głównej i zasilacza :P
  • #14 11739609
    plyagent00
    Ojojoj ;d
    No ale skoro wydali kartę z takim chłodzeniem to musi być stabilna ;d
  • #15 11739667
    Karaczan
    Poziom 41  
    No raczej, gwarancję przeżyje ;) Może nawet z lekkim OC.
    W takim razie, po co się martwisz marnym 85st na GPU, gdy VRM pewnie dobija pod 100 lub więcej?
  • #16 11739699
    plyagent00
    Tak myślę czy radiatorków nie kupić na sekcję zasilania, tylko nie wiem jakie są dobre i jak to się zakłada ;c
  • #17 11739740
    Karaczan
    Poziom 41  
    Musisz wymierzyć jakie się tam zmieszczą, na ogół różne uniwersalne da się założyć.
    Przykleja się je na specjalna taśmę klejącą (powinna być już założona na radiatorkach).
    VRMy to te czarne scalaczki od przodu karty, potem masz cewki i kondensatory.
    Widać karta była projektowana z uwzględnieniem chłodzenia tam, bo masz otwory montażowe przy sekcji zasilania. Może uda się dokupić coś co pasuje rozmiarem i rozstawem do tych otworów.
    Uwaga na zwarcia ;)
  • #18 11739790
    plyagent00
    Mógłbyś mi pomóc szukać jakiś fajnych radiatorków w dość dobrej cenie :) ?
  • #19 11739830
    Karaczan
    Poziom 41  
    Podaj rozstaw tych otworów to coś się pewnie dobierze bez kombinacji.
  • #20 11740016
    plyagent00
    Podam ci je jutro, ponieważ nie ma mnie w domu w tym momencie i wrócę dopiero jutro.
    Może jest gdzieś napisane o tych wymiarach :)
    Ludzie da coś zamontowanie wiatraka 92mm na dnie obudowy żeby wyciągał to powietrze co wytworzy karta ? ;d
  • #21 11741213
    Karaczan
    Poziom 41  
    Prędzej dołożenie wentylatora na boku karty, niech owiewa PCB z obu stron.
    Poczytaj lepiej o obiegu powietrza w obudowach, a nie wymyślasz patenty wbrew fizyce.
