BMW E39 525TDS '96 - rozrusznik nie kręci po rozładowaniu akumulatora, immo?
SEED_29 02 Sty 2013 20:53 8451 10
  • #1 11731331
    SEED_29
    Witam! pojazd z 96 roku, auto pracowało bez żadnych problemów do momentu aż zabrakło paliwa w baku, właściciel kręcił rozrusznikiem aż do całkowitego rozładowania akumulatora. Auto zostało zaholowane do domu uzupełniono zbiornik odpowietrzono układ paliwowy, naładowano akumulator no i zaczął się problem bo rozrusznik nie kręci, sprawdziłem na krótko i kręci mimo to nie odpala nawet na holu. Naczytałem się że to wina immo no i chciałem się dowiedzieć czy immo można jakoś obejść aby silnik zaczął kręcić z kluczyka. Czy kręcenie silnika do całkowitego rozładowania akumulatora mogło być bezpośrednią przyczyną takiego objawu?
    tomasz0703
    Rozjechało się immo .
  • #3 11731480
    SEED_29
    czyli bez komputera się nie obejdzie
  • #4 11731560
    leonek4
    Poziom 29  
    Bezpieczniki sprawdzałeś? Posiada może jakieś dodatkowe zabezpieczenie alarm itp.?
  • #5 11731640
    SEED_29
    całe wyposażenie jest fabryczne nie było żadnych odcięć i innych udziwnień, problem powstał po zamęczeniu akumulatora przy próbach odpalenia silnika bez paliwa, bezpieczniki do których jest bezpośredni dostęp są dobre, po przekręceniu kluczyka wszystko działa jak powinno (zegary, nawiewy, panel klimatronika) podczas próby odpalenia na holu prędkościomierz i obrotomierz też działają prawidłowo, nie wychyla się tylko wskaźnik chwilowego poboru paliwa. Gdzieś wyczytałem że jest bezpiecznik dużego amperażu w okolicach nóg pasażera ale nie wiem jak go zlokalizować
    leonek4
    Poziom 29  
    Okolice nóg pasażera albo bardziej pod siedzeniem. Możliwe, że trzeba fotel wymontować.
  • #7 11732548
    auto-elektronika
    napisane jest wyzej od słabego aku rozjechało sie immo gość nie ma pojecia i bardziej popsuje niż jest i póżniej fachura go tylko skroi razy 3 i po co mu to
  • #8 11735024
    SEED_29
    dlatego właśnie pytam bo nie wiem czy się za to brać, ale skoro jest możliwość sprawdzenia innych elementów to je sprawdzę zanim pojadę do takiego fachowca ja Ty, który nic nie zrobi ale kasę weźmie a później rozłoży ręce i powie że już nie pomoże, bez urazy ale nie raz to już przerabiałem
    dzięki, a tak dokładniej to jest gdzieś na progu czy na tunelu
  • #9 11735797
    tomasz0703
    Kolego jak chcesz odezwij się na pw wyslesz mi kompa i w tym samym dniu ci odeśle zrobiony.
  • #10 11735863
    autoas
    Chłopie ogarnij się, zawołaj kogoś i sprawdź, jeśli to synchronizacja to nawet starym Carsoftem powinno dać radę, no podłącz jakiś sprzęt...
  • #11 11747179
    SEED_29
    silnik odpalił, problemem okazał się immo, tak jak większość podejrzewała, ale wolałem sprawdzić pozostałe rzeczy bo nie mam sprzętu diagnostycznego, także dziękuję za pomoc.
