Golf 3 1996 1.6 benzyna - nierówna praca silnika, gaśnie przy obrotach 6-9 tys.
korzonek181 02 Sty 2013 20:58 1758 3
  • #1 11731384
    korzonek181
    Co zrobić silnik nierówno pracuje ale są momenty, że chodzi idealnie?
    Ostatnio wymienione przewody, kopułka itd. Przejechane ok 200 tys.
    Obroty wahają się od 6 do 9 tys.
    I przy tym gaśnie w końcu.
    Co to możne być?
  • #2 11731433
    Ture11
    To może być prawie wszystko, a będzie jakaś błahostka na którą i tak nie wpadniemy.
    Popraw swój post, bo moderatorzy są tu czujni, nie tolerują błędów ort, małych literek na początku czy po prostu małego wkładu własnego w próbę naprawy usterki.
    Jak bardzo wyczuwalna jest praca "nierówno"? Czy możesz powiedzieć, że jeden cylinder przestaje w tym momencie spalać? Jest gaz w samochodzie?
  • #3 11731771
    korzonek181
    benzyna przejechane 200 tys. i obroty skacza od 6 tys do 9 nawet i nie mam pojecia co to moze byc
  • #4 11731847
    Ture11
    Jak to, od 6 tyś, do 9 tyś? Na pełnym gazie?
    Czy może chodziło o 600-900 obr/min na jałowym?
    Myślę, że z tym podejściem, to nie masz za wiele tu do szukania, prawdopodobniej najlepiej będzie oddać autko do warsztatu.
    Przyznaje się, że nie wiem, czy Golf 3 jest na gaźniku, czy na wtrysku mono/wielopunkt, ale masz kupę rzeczy do sprawdzenia.
    Mogą być świece, niewydolność systemu zasilania w paliwo, filtry powietrza, itp. Może być problem z cewką zapłonową, zaworami, rozrządem... Nie wszystkie te usterki występują z różną częstotliwością, ale twój problem to może być kilka połączonych usterek.
