Audi A4 B5 - Zwarcie przy wymianie żarówki, brak oświetlenia bagażnika
helix155 02 Sty 2013 21:06 14655 12
  • #1 11731444
    helix155
    Witam, wymieniając żarówkę w mojej audi a4 b5 przez przypadek zwarłem plus i minus i od tego czasu nie mam podświetlenia.Sprawdziłem już wyłącznik w klapie jest ok, bezpiecznik też proszę o pomoc!
  • #2 11731530
    jarewa
    Chyba na tyle możesz stwierdzić czego brakuje w oprawce żarówki, plusa czy masy? Jeżeli masy a włącznik ok to może słynna wiązka klapy się posypała?
  • #3 11731639
    autoel
    Zasilanie z bezpiecznika 38, a potem probóweczka i po kolei :D . a i bezpiecznik sprawdzić "na probówkę" nie "na oko". :D
  • #4 11731846
    helix155
    Brakuje plus a bezpiecznik 38 sprawdzałem jest ok
  • #5 11735486
    miler80
    To sprawdź bezpieczniki jeszcze raz tylko poszukaj jak.
  • #6 11740058
    krystiano91
    Witaj, przerabiałem ten sam problem w swoim aucie.
    Problem rozwiązałem w ten sposób, że podłączyłem się + do oświetlenia wnętrza a - do zamka w klapie. Mam gdzieś instrukcję krok po kroku jak to zrobić. Jeżeli interesuje Cię takie rozwiązanie to mogę odszukać i wkleić. Pozdrawiam
  • #7 13492705
    jokerek85
    Witam odswierze temat mam taki sam problem zwarlem plus z minusen od lampki w bagazniku ... padl mi bezpiecznik bo nie dzialala centralka chyba 38 teraz centrala dziala ale dalej nie mam oswietlenia co moze byc ?zarowki ok sprawdzalem podpinajac listwe led pod styki nie swieci
  • #8 13493438
    autoel
    Czego brakuje + czy -?
    + z bezpiecznika ,- z mikrostyku w zamku.
  • #9 13493834
    jokerek85
    Jeszcze nie wiem w sobote bede myslal .. a jest opcja ze stycznik sie zawiesil bo tam jest jakas kulka czy cos takiego i potrafi sie zawiesic .. wolalbym zeby dalo sie to zrobic normalnie niz kombinowac .. ale tak to jedt jak sie nie chcialo zaizolowac kabelka jak przdciagalem pod ledy..:(
  • #10 13496838
    jokerek85
    Wiec tak wzialem probnik z kabelkien i dotknalem jednym do wsowki w oprawce a 2 koncem probnika do nie malowan3j czesci i nic z 2 kablem to samo.. na elektronicznym mierniku na opcji tej co oiszczy tez nic cisza .. moze zawiesik sie stycznik w klapie ten z lewej strony zamka
  • #11 13496890
    kowal5
    100% bezpiecznik.... z którego roku masz to Audi?
  • #12 13497524
    jokerek85
    Nie to nie bezpiecznik rok 97 bezp. 38
  • #13 19008522
    Aroxx
    Hmm i co ogarnales problem ? trochę odświeżam temat bo tam jest pompka od centralnego takie jak w a 3 8l tych samych roczników sprawdź drugi bezpiecznik od tego 14.... Przekaźnik... Ewentualnie modem komfortu rozpiskę pinów masz na netu
    Moderowany przez CameR:
    Po 6 latach !
    Reg. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych.
