GOLF II - kontrolka ładowania, obroty po odpaleniu
dawid5172 02 Sty 2013 21:30 6819 21
  • #1 11731638
    dawid5172
    Witam mam problem w golfie II 89r ponieważ kiedy go zapalam to świeci się kontrolka ładowania i nie ma ładownia aku i kiedy lekko przygazuje to kontrolka gaśnie i ładowanie aku jest. Czy to jakieś zwarcie na kablach ?
  • #2 11731993
    zygfryd.W
    Prawdopodobnie regulator napięcia uległ uszkodzeniu.
  • #3 11731998
    darban
    Ja bym obstawiał regulator napięcia (może kończą się szczotki) lub nadmiernie zużyty komutator.
    Albo jedno i drugie. W II jest doby dostęp. Regulator na dwie śrubki. Wykręć i sprawdź.
  • #4 11732902
    autopoldi
    A pasek klinowy to kolega dawid5172 ma dobrze napięty? Sprawdź w jakim jest stanie, bo może mieć za duży poślizg
  • #5 11733172
    dawid5172
    Jest nowy regulator, nowy pasek i nowy akumulator, alternator byl rozlozony na drobne czesci i wszystko jest ok
  • #6 11733176
    autoas
    A jak go odpalasz to jakie ma obroty silnik, w czasie kiedy świeci kontrolka alternatora?
  • #7 11733177
    dawid5172
    aha ładowanie jest 13,70 na wlaczonych swiatlach i ogrzewaniu
    obroty wlasnie normalne 800
  • #8 11733588
    autoas
    800 to za mało aby się wzbudził taki alternator...więc niczym się nie przejmuj...jest dobrze
  • #9 11733882
    zygfryd.W
    Czy ja wiem, sam w aucie mam VW-owski alternator i kontrolka gaśnie nawet poniżej 500 obrotów, nie mam diesla a błąd w komputerze. No chyba że nasze alternatory się różnią aż tab bardzo, np w maluszku pamiętam ta lampka dość często się świeciła.
    A pasek ci się kolego nie ślizga? to że nie słychać nie znaczy że się nie ślizga jak dla mnie i przy 800rpm powinna zgasnąć.
  • #10 11735276
    darban
    Przy 800 obr powinna zgasnąć. A w maluchach faktycznie to się zdarzało, ale w starszych konstrukcjach tj, prądnicy. Przy alternatorach bardzo rzadko. Chyba że ślizgał się pasek.
  • #11 11737746
    dawid5172
    tak tylko mój brat ma identycznego golfa z tym samym silnikiem 1.8 benzyna na jednopunkcie i tez na wolnych ma 800 obrotów a jemu nawet nie mrugnie kontrolka po odpaleniu
  • #12 11739240
    dawid5172
    Jednak racja mojemu bratu po odpaleniu od razu wskakuje mu 2000 obrotów ale jak to zrobić aby miał większe obroty przy zapalaniu żeby kontrolka nie zapaliła się to wina rozrusznika ?
  • #13 11739322
    Karaczan
    Poziom 41  
    Czujnik temperatury silnika sprawny?
    Może silnik myśli że jest ciepły to nie podbija obrotów.
    Albo twoje autko jest garażowane i nie musi sobie podnosić obrotów.
    Rozumiem że przez pojęcie "wszystko ok w alternatorze" to zostały też sprawdzone diody wzbudzenia w prostowniku?
    Jak już przegazujesz auto to kontrolka na stałe już gaśnie, czy po zejściu z obrotów znów się pali?
  • #14 11739735
    dawid5172
    czujnik nie sprawdzałem, po odpaleniu auta i gazowaniu kontrolka gaśnie na stałe
  • #15 11740282
    Pawel wawa
    Wszystko masz OK. Z ładowaniem. Co do obrotów przy uruchomieniu ciepłego silnika, też jest OK. Jakie masz obroty przy odpaleniu zimnego silnika?
  • #16 11742485
    dawid5172
    Przy odpaleniu na zimnym 800
  • #17 11742804
    autopoldi
    Masz 3 czujniki temp. w króćcu na głowicy . Jak dobrze pamiętam to niebieski jest do sterownika. Wypnij go i zobacz czy będziesz miał wyższe obroty.
  • #18 11743650
    Zico63
    Poziom 37  
    Czytam ostatnio bardzo mało forum ale ten temacik mnie skłonił do napisania dwóch sprostowań:
    *) – Koledzy stale piszą o 800 obr./min. i że takie nie wzbudzą alternatora.
    Ale to zapewne są obroty SILNIKA, po uwzględnieniu przełożenia silnik:alternator robi się już znacząco ponad 1500 obr./min. i musi ładować; ba, nawet w czasie kręcenia rozrusznikiem przy „zdrowym” akumulatorze ta kontrolka gaśnie.
    *) – W Golfie 2 kontrolką jest LED a właściwy prąd wzbudzenia płynie bocznikującym opornikiem; gdy on się „spali” – takie mogą być objawy, wszystko świeci a nie wzbudza się jak trzeba. Odłączyć niebieski kabelek z D+ alternatora, układ wzbudzenia zrobić na dwóch kawałkach przewodu i jednej żaróweczce 12v/5W: jeden koniec „układu” dajemy prosto na klemę plusową akumulatora a drugi w miejsce odłączonego niebieskiego przewodu z D+ i odpalić. Gdy wszystko będzie O.K. - sprawdzić i naprawić bądź wymienić licznik.
  • #19 11743685
    autoas
    Zico63 napisał:
    sprostowań:
    Na nic twoje sprostowania zauważ, ze to Golf 2 i zapewniam ci że tak mają, a jeszcze jak znam życie to taki egzemplarz przy odpalaniu startuje pewnie gdzieś tak od 500/600 i dopiero osiąga 800, więc musi potem być przygazówka aby zastartował alternator
    Teoria i praktyka.....podkreślam to stary Golf 2 i nie ma co szukać usterki...
  • #20 11743818
    ociz
    autoas napisał:
    to stary Golf 2
    Co z tego że stary? Uważasz że jak stary to nie może być sprawny, czy że od nowości tak miały?
    I mi się zdarzało że już przy kręceniu kontrolka gasła. Ze spalonym rezystorem w liczniku się nie spotkałem ale nie raz rezystancja na złączach powodowała problemy mi mimo że kontrolka świeciła.
  • #21 11743839
    autoas
    Ale to nie usterka jest przecież, nie widzę powodu aby coś tu naprawiać i wydawać kasę...takie mam zdanie, jest dobrze....
  • #22 11744195
    Zico63
    Poziom 37  
    Częściej niż spaleniu rezystora - faktycznie - spali się czy przerwie starsza już przecież ścieżka na płytce lub słaby styk na złączach - jak Kolega Ociz pisze - ale przecież i bezinwestycyjnie można to naprawić. Można wykonać kontrolkę z żaróweczki w deskę obok kontrolki hamulca ręcznego, można to, można i tamto i można jeszcze parę sposobów...
    Skoro jeszcze jeżdżą VW "Garbusy" w idealnym stanie, to nie rozumiem, dlaczego Mk 2 nie może ładować jak trzeba?
    I
    ja powód taki widzę...
