zygfryd.W napisał: na pierwszym szrocie za 10zł maks 20 zł dostaniesz taki jak trzeba i bez zabawy
Kolego powiem ci że może być ciężko, licznik do mk2 od diesla z obrotkiem to ciężki temat do zdobycia, zwłaszcza na jedną kostkę
fafik1234 napisał: podłączyłem do alternatora pod W i nic nawet nie drgnie
Wcześniej działał ci ten obrotomierz?? Nawet po podłączeniu obrotka z benzyny pod wyjście W z alternatora powinien ruszyć (ale będzie oszukiwał i to strasznie - przy ok połowie obrotów będzie zamykał skale) Albo masz walnięte zegary, albo wyjście W z alternatora.
fafik1234 napisał: golf II 1.4 benz
Po pierwsze nie było takiego silnika w mk2, jak już to 1.3 i jeśli przełożyłeś licznik z obrotkiem z takiego silnika do 1.6 D to również będzie ci oszukiwał prędkościomierz (inne indexy - ale jest to do zrobienia )
zygfryd.W napisał: tym bardziej że musisz zmienić w twoim skale i kondensator z rezystorem dobrać tak aby pokazywał licznik prawdę
Kolega dobrze podpowiada, kiedyś kombinowałem z tym tematem ( jest opis na vwvortex.com) trzeba wymienić pół ,,bebechów'' obrotomierza (m. in. kondensatory), po kilku próbach dałem sobie spokój i kupiłem oryginalny licznik
