opel vectra b 2.0 dti - głośne i drgające sprzęgło
gdzies w polsce 02 Sty 2013 23:32 6894 6
  • #1 11732549
    gdzies w polsce
    Strzałeczka mój problem powoli narasta i są obawy jak długo to jeszcze wytrzyma mianowicie słychać klekotanie w sprzęgle a gdy naciskam pedał sprzęgła to ten dziwny odgłos mija to raz a dwa to jak wciskam pedał sprzęgła to czuć pod stopą lekkie drganie a w momencie gdy pedał dochodzi do końca to już nie czuć tego , a trzy to zauważyłem że zrobił się lekki luz na pedale od sprzęgła czyli nie łapie od początku a i dodam że jak auto jest zimne to bardziej głośniej ten klekot słychać a jak auto już troszkę pojeździ tzn rozgrzeje to mniej nawet czasem niknie ten okrutny dźwięk . No myślę że jasno wszystko opisałem to teraz pytanie do was czy to poważna sprawa i jak długo jeszcze tak pośmigam .
    darban
    Objawy wskazują, że kończy się sprzęgło, hałasuje wyprzęgnik lub dwumas.
    Stad tez m in, drgania i zwiększony skok pedału.
    Jak długo pośmiga, ciężko wyczuć. Wszystko zależy od stanu i nogi :)
  • #3 11732640
    zygfryd.W
    O niekoniecznie, uszkodzone tarcze cierne również mają objaw "bicia" ale to nie ma znaczenia co dokładnie tak czy siak wymienić trzeba najlepiej komplet. Rozbierania jest sporo a 2 razy za parę "groszy" nikt by tego robić nie chciał.
  • #4 11732659
    darban
    Dokładanie tak, zgadzam się z przedmówcą odnośnie bicia i wymiany kpl., a ale hałas pochodzi raczej z pozostałych elementów ponieważ przy sprzęgła z dwumasem tarcze sprzęgłowe są sztywne.
    CO do kpl. to relatywnie cena/jakoś dość rozsądnie wychodzą zestawy z LUKa
  • #5 11732694
    gdzies w polsce
    No to moje domysły nie są jednak błędne i też rozważałem nad tą firmą Luka a co do rozbierania to ja nie biorę się i tak za to bo to już przerasta moje umiejętności a znajomy mechanik i faktycznie jest tam sporo roboty tylko troszkę a nawet bardzo mnie zaszokował ceną tej całej operacji aż myślałem o sprzedaży auta ale wstrzymam się jeszcze . za cały komplet plus jakieś tam uszczelniacze itp ok 2000tyś faktycznie jest to możliwe ??
  • #6 11732739
    darban
    Niestety, ale mozliwe:/
    Zerknę jutro w Katalogu napisz mi jakieś dokładniejsze dane auta tj, rok prod. moc.
  • #7 11732882
    gdzies w polsce
    Vectra b 2.0 dti 1998r moc101 autko ma przejechane 23 tys licznik mógłby być cofnięty to zakładajmy że może mieć 27 to stare autko już :/ ale jeździ się tym na co stać .
    byłbym ci bardzo wdzięczny za te info to faktycznie może być droga operacja
